étanchéité vieux enduit
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
10/01/2019 à 16h41
10/01/2019 à 16h41
bonjour au forum
j'ai un soucis d'étanchéité. Des pavés marbrés coulés dans un béton recouvrent ma terrasse. elle se termine au dessus de mon garage. Le flanc (je ne sais pas comment cela s'appelle) partie qui est perpendiculaire à ma terrasse fait allez 20cm de hauteur pour se terminer dans une gouttière. Mon problème est que ce flanc fait avec enduit n'est pas étanche. j'ai l'impression que l'enduit boit l'eau.
est-ce qu'avec une peinture et laquelle je peux rendre étanche (façon a être esthétique)
je ne sais pas si je suis claire ?
Merci par avance pour votre précieuse aide, car je suis novice en BTP.
11/01/2019 à 04h14
11/01/2019 à 04h14
Coucou
Vous pouvez illustrer la question avec des photos
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
11/01/2019 à 15h34
11/01/2019 à 15h34
bonjour merci pour votre réponse,
ici les photos:
- vue ensemble : montre la terminaison de la terrasse marbrée qui débouche sur un flanc vertical. Puis j'ai déposé du silicone grise de chez rubson (joint silicone pour toiture ici en bande grise à la jonction enduit /zinc) puis se termine par une gouttière. (Mais le silicone ne marche pas a priori mon joint se dilue à l'eau de pluie sans doute car je l'ai fais juste avant qu'il pleuve il y a 3 jours)
-vue de face : montre de face mais avec en plus le haut de la porte en bois, située sous la gouttière et on voit bien la trace verdâtre entre la porte en bois et la gouttière sur le crépis cette fois (là s'est mouillé/trempé). (on distingue à peine entre la gouttière et crepis la base de la terrasse sert pour photo vue rapprochée)
-vue de face grossie : vue de face grossie (la bande grise claire et du ciment de réparation weber je voulais joindre la terminaison du marbre à l'enduis ici couleur verdâtre). et la bande grise claire et le silicone de rubson JE SAIS ce n''est pas beau mais je tente par petite touche voir ce qui peut marcher Triste Triste car ça fait 2 ans que ça dure Triste Triste
-vue rapprochée: LE PROBLEME EST ESSENTIELLEMENT VISIBLE SUR CETTE PHOTO, on voit un béton mouillé situé derrière la gouttière et au dessus de la porte. Il est bien mouillé sur toute sa longueur. Cette tranche de béton doit être la dalle ou base de la terrasse. si on reprend la photo vu d'ensemble ça serait caché derrière la gouttière.
Je ne sais pas si c'est mieux pour vous pour m'aider ? d'où ma question quoi faire ? peinture ?
Help, merci par avance au forum.
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
15/01/2019 à 13h21
15/01/2019 à 13h21
pas d'idées SVP ?
merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/01/2019 à 17h49
15/01/2019 à 17h49
Le plus fiable serait de réaliser tout le long une engravure en biais a la disqueuse et disque diamant au plus prés du dallage .
Dépoussiérer et bourrer cette engravure d'un mastic cartouche élastomère et insérer une bande d'égout en zinc retombant dans la gouttière .
Au préalable il faut enlever le zinc actuel , déposer la gouttière ( la remonter plus haut si besoin suivant la retombée de la bande d'égout .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : Brolock
Visiteurs non identifiés : 69
