Etanchéitée douche
Par GillesT60
avatar - GillesT60
26/10/2008 à 00h17
26/10/2008 à 00h17
Bonjour, je suis en train d'aménager les comble de ma maison, avec entre autre une salle de bain. Toutes les cloisons ont été faite en Ba13. A l'époque de l'achat des matériaux j'ai pensé ne pas prendre de BA13 Hydro mais le remplacer par une couche de peinture étanche. En parcourant les différents forums je n'arrive pas a trouver d'avis bien tranché sur ce procédé. Donc si par hasard quelqu'un l'a déja fait je suis interesé par sont avis. Merci.
avatar - expert brico
Message(s) : 6
26/10/2008 à 00h39
26/10/2008 à 00h39
BONJOUR IL EXISTE UN PRODUIT ETANCHE PLANSTIFIANT QUE L ON TROUVE DANS LES BONS MAGASIN DE BRICO - ON PASSE 2 COUCHES A 4 HEURES D INTERVALLE CE QUI REND ETANCHE ET PROTEGE LES MURS - EN MEME TEMPS POUR RENFORCER LES ANGLES AVEC CE PRODUIT EST LIVRE UNE BANDE TISSEE - CELA FONCTIONNE TRES BIEN ET FACILE A METTRE EN OEUVRE JE VIENS DE REALISER UNE SALLE DE BAIN AVEC DOUCHE A L ITALIENNE - BON COURAGE
26/10/2008 à 05h00
26/10/2008 à 05h00
Effectivement, il faut passer deux ou trois couches, faire tous les angles avec une sorte de gaze de 15 à 20 cm de large.
Attention, à bien démarquer la zone à peindre s'il y a car ça ressort sous X couches de peinture
Du REVETANCHE ou mieus du TIXETANCHE au rouleau et pinceau
Mettre un masque car ça pique le nez.
Visiteurs non identifiés : 171
