Bonjour à tous.
Tout d'abord, désolé pour le pseudo mais ça me soûle et je ne suis qu'une licorne après tout.
Plus sérieusement, je veux remplacer mes wc mais l'évacuation (horizontale) des WC actuels est bien plus haute que la norme actuelle (axe a environ 21,22 cm du sol sur celui en place pour 18 cm sur les wc actuels) et je ne peux pas déplacer l'évacuation car les tuyaux d'eau passe juste en dessous.
Je dois donc surélever les toilettes que je veux poser. J'ai pensé faire un socle de 3 à 4 cm (mesure exacte à prendre) en ciment prompt. J'habite dans la maison donc il faut que la pose soit rapide d'où le prompt.
Pensez vous que cette solution est viable.
En combien de temps pensez vous que le socle sera suffisamment résistant pour supporter le poids d'un wc.
bonjour, J'ai fait un peu la même chose, non pas pour une question d'évacuation, mais comme je trouvais les WC pour handicapés un peu trop haut, j'ai fait comme une marche dans le WC sur à peine la moitié seulement, juste pour que le WC soit sur cette marche. Ainsi j'ai obtenu un WC un peu plus haut, beaucoup plus confortable et moins haut qu'un WC spécial handicapé.
J'ai utilisé des pavés de ciment qui font environ 4 cm, je les ai posés sur le carrelage bien calés les uns contre les autres, et j'ai ms un peu de béton dessus, et aussi sur les bords où il y avait un peu de vide et sur le devant.
Ensuite j'ai carrelé le tout car le carrelage qui était visible sur la partie basse était ancien. Rien n'a bougé depuis 4 ans;
Dans ces cas là, on est obligé de se débrouiller pendant 2 jours, et on s'inspire des toilettes sèches.
Bonjour, merci de partager votre expérience.
Juste une question, vous avez pu percé facilement pour fixer la cuvette?
Visiteurs non identifiés : 115
