J’ai un réfrigérateur encastré dans un placard (de marque Electrolux, et de modèle EFS3DF18S).
Je souhaite sortir le réfrigérateur, afin de le protéger des poussières que je vais faire en perçant un trou de 9 cm de diamètre dans le placo situé « contre » la face arrière du réfrigérateur (en haut), pour que l’air puisse circuler vers la pièce située derrière.
Je compte mettre une plateforme (constituée de planches) de même niveau que la planche sur laquelle le réfrigérateur repose actuellement.
Puis je compte surélever le réfrigérateur (avec des coussins gonflables) et le reposer sur plusieurs petits blocs à roulettes, et enfin le sortir sur la plateforme en le faisant rouler.
Puis je compte mettre un film plastique sur le fond arrière du réfrigérateur, pour le protéger des poussières du perçage.
Je voudrais savoir si je peux faire reposer la plaque du bas du réfrigérateur sur plusieurs blocs à roulettes, ou alors si elle n’est pas assez solide et risque de se déformer avec le poids.
Est-ce mieux si je mets plusieurs blocs à roulettes, pour répartir le poids ? Et combien ?
Je n’ai pas la place pour mettre les blocs à roulettes sous les arêtes du réfrigérateur (ce qui me paraissait plus solide), donc je devrai les mettre sous la plaque.
Les blocs à roulettes mesurent 10 cm de longueur, 8 cm de largeur et 3 cm de hauteur.
Je joins une photo du bas du réfrigérateur et d'un bloc à roulettes.
Merci par avance
Bonsoir les3c19,
Me concernant j'avais bien compris ton explication. En effet le fluide frigorigène effectue un parcours bien défini en circuit fermé.
En fait, un réfrigérateur fonctionne sur le même principe qu'une pompe à chaleur mais inversé.
Cdlt.
Disons que le frigo est une vraie pompe à chaleur, on ne sait pas faire de froid, on sait enlever la chaleur , sur un frigo ou un "climatiseur" on utilise le froid, dans la "pompe à chaleur" on utilise la chaleur
Pompe à chaleur= on pompe la chaleur sur l'air ou l'eau
Bonjour legosanstrique et les3c19,
Merci beaucoup pour vos explications.
Cela me donne envie de m'intéresser encore plus au sujet.
Bonne journée
Moi aussi j'aimerais bien connaître la raison qui explique pourquoi le fait d'avoir fait un trou dans le placo derrière le réfrigérateur afin que l'air puisse circuler derrière celui-ci, permet d'éviter la formation de grosses plaques de glace sur la paroi au fond du réfrigérateur ?
J'ai déjà fait appel à un architecte d'intérieur, et c'est lui qui m'avait fait ce montage, pas très probant au final...
Au final, le perçage du trou n'a pas résolu mon problème.
La glace continue à se former au fond de mon réfrigérateur.
Il y a quelques jours, j'ai mesuré une épaisseur de glace de 3,8 cm par endroits !
Je vais essayer de résoudre le problème par un autre moyen, et je dirai ici ma solution si je la trouve.
Le poids risque de tordre le dessous du frigo. Il faut obsolument répartir le poinds sur toute la surface en contact avec le sol
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 672
