faux plafond Optima sonic sur hourdis en brique ?
avatar - bricolobricolette33
10/04/2014 à 10h58
10/04/2014 à 10h58
Bonjour, Je suis en train d'aménager le rez de chaussée de ma maison qui a un plafond en hourdis avec briques creuses. Je cherche une solution pour poser un faux plafond avec placo sans perdre trop de hauteur. La seule solution que j'ai trouvée est le système optima sonic de chez isover. Mais je ne trouve aucune info pour savoir si je peux le fixer sur la brique sans compromettre la solidité du hourdis. Quelqu'un a-t-il déjà fixé ce type de faux plafond sur un hourdis en brique? Si oui, quelles chevilles avez vous utilisées et quelle est la tenue dans le temps? Ou me déconseillez vous carrément ce système? Merci
10/04/2014 à 12h09
10/04/2014 à 12h09
dans un autre ordre d'idée
pourquoi ne pas tenter la pose fourrures au plafond à l'aide de chevilles posées dans les joints entre les briquettes
cela prend peu de place, mais pas ou peu d'isolation dans ce cas
10/04/2014 à 12h59
10/04/2014 à 12h59
Le problème, c'est que les anciens propriétaires ont mis un crépi au plafond qui rend celui ci très irrégulier. Si je fixe les fourrures directement sur le plafond, je n'aurai pas de jeu pour les mettre à plat et avoir un plafond correct... une idée?
10/04/2014 à 13h04
10/04/2014 à 13h04
je ne vois pas vraiment le problème à part celui de trouver les joints pour mettre les chevilles
un rail à l'extrême droite, l'autre en face le plus près du mur possible
une ficelle tendue entre les 2 rails
l'utilisation d'épaisseurs pour obtenir le bon niveau
c'est ainsi que l'on faisait avant optima, donc on peut encore le faire aujourd'hui
Message(s) : 17346
10/04/2014 à 14h37
10/04/2014 à 14h37
KRISKE te propose de mettre des suspentes qui sont mis dans les joints des hourdis
de toute facon ,nous somme d accord sur un point ,les fourrures ne sont jamais posées a meme le plafond ,mais sur des suspentes ,allez voir sur site fabricant placoplatre
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 1114
