Fissure derrière sèche serviette
Par Spidey34
avatar - Spidey34
02/12/2023 à 10h41
02/12/2023 à 10h41
Ma maison date de Février 2023 donc elle a moins d’un an et une fissure est apparue assez rapidement derrière le sèche serviette de ma salle de bain. Un peintre est venu poncer et repeindre mais la fissure est revenue en quelques mois. J’ai peur que cela s’aggrave… J’aimerais avoir vos avis. Que devrais-je faire ?
En vous remerciant par avance !
Ludo
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
02/12/2023 à 11h00
02/12/2023 à 11h00
Conséquences soit du joint entre les deux plaques de plâtre mal fait ou de la chaleur émise par le sèche serviette déformant ce joint.
Par Spidey34
avatar - Spidey34
02/12/2023 à 11h05
02/12/2023 à 11h05
Merci pour votre réponse !
La fissure est revenue même en plein été alors que nous n’utilisions pas le sèche serviette. Donc j’imagine que c’est plutôt un problème du joint entre les plaques…
Cela peut se réparer facilement ??
Ludo
Message(s) : 8360
02/12/2023 à 11h22
02/12/2023 à 11h22
C'est flagrant, cette fissure est due à l'absence de bande à joint entre les plaques.
La réparation est possible mais il faudra déposer le radiateur, gratter une dizaine de centimètres de large le long de la fissure, poser la bande à joint, maroufler et enduire largement de part et d'autre pour cacher la surépaisseur de la bande.
Restera à peindre et reposer le radiateur !
Par Spidey34
avatar - Spidey34
02/12/2023 à 11h46
02/12/2023 à 11h46
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions ! 🙏
Ludo
Message(s) : 2426
02/12/2023 à 14h10
02/12/2023 à 14h10
Ne fait rien par vous même, apparemment vous êtes encore dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d'1 an. Vérifié si d'autres joints ne manifestent pas les mêmes symptômes pour en profiter avant d'en informer le constructeur.
Par Spidey34
avatar - Spidey34
02/12/2023 à 14h13
02/12/2023 à 14h13
Ok je vais faire ça ! Merci !
Ludo
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 79
