Fixation écran de projection sur planche de bois (caisson volet)
Par whitaker
avatar - whitaker
Message(s) : 5
22/07/2020 à 15h44
22/07/2020 à 15h44
Bonjour à tous, Je reçois demain un écran de projection (celui-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00095405.html) que j'aimerais fixer sur du bois (sur le caisson de mon volet roulant comme vous pouvez le voir sur la photo suivante). La plaque de bois fait 1,2cm d'épaisseur (il n'y a rien derrière le bois, pas de matériaux d'isolation ou autre) et l'écran pèse 11kg. Je suppose que je devrais donc utiliser des chevilles mais je n'ai aucune idée de ce que je dois utiliser exactement, pourriez-vous m'éclairer ? Merci par avance pour vos conseils !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
22/07/2020 à 18h21
22/07/2020 à 18h21
dans le bois on met des " vis à bois " je vois pas mettre des chevilles
pour ton écran de projection il y a une erreur quant on clique dessus pour le voir Oui
Message(s) : 19343
22/07/2020 à 20h10
22/07/2020 à 20h10
sur du bois de 12 mm d'épaisseur mettre des vis à bois , il faut au moins du diamètre 5 ou 6 mm et même pas sur que cela tienne longtemps à force de tirer et de faire des acoups pour le rentrer
le mieux si il y a de la place entre la plaque de bois et le volet c'est de mettre des chevilles placo avec vis de 6 mm mais courtes en remplaçant celle livrées avec la cheville
voir des chevilles longueur 34 ou 50 mm
vis à bois ou autre attention à la distance dispo entre plaque bois et volet
Par whitaker
avatar - whitaker
Message(s) : 5
22/07/2020 à 21h36
22/07/2020 à 21h36
Je ne comprends pas pourquoi le lien ne fonctionne pas, enfin bon ce n'est pas très important j'imagine. Celui-ci fait 2m20 de large et possède deux trous de fixation de chaque côté. D'accord ! De simples vis à bois suffiront à supporter le poids malgré la faible épaisseur du bois ? Merci pour cette première réponse en tous cas !
Message(s) : 19343
23/07/2020 à 04h23
23/07/2020 à 04h23
désolé je n'ai jamais dit ça
en plus quelle est la nature du bois?
Par whitaker
avatar - whitaker
Message(s) : 5
23/07/2020 à 12h17
23/07/2020 à 12h17
Je n'ai aucune idée de la nature du bois ! Ce caisson est peint et était là déjà à mon arrivée dans l'appartement.
Visiteurs non identifiés : 10
