Bonjour à tous !
Je souhaite fixer une motorisation à vérins sur un portail battant alu. La notice de pose des moteurs ne donne aucun détail sur la fixation de la motorisation aux vantaux si ce n'est d'utiliser des vis M8.
Je pensais utiliser des écrous aveugles (Rivkle) pour fixer les vis.
Est-ce une bonne idée ? Sinon que me conseillez-vous d'utiliser ?
Merci à vous et bonne journée 😀
En général ce n'est pas la motorisation qui se monte sur les vantaux, mais les bras ou glissières!
j'utilise ces écrous inserts régulièrement, mais attention pour la mise en place il faut le faire avec la pince pour ces écrous, le trou à la dimension pile/ poil, pas au dessus, souvent pour le 8 c'est du 9.5 pas du 10, sinon le sertissage n'est pas bien réalisé et il y a risque d'arrachage, pour les bras ou glissière je n'est jamais mis du 8 mais du 6, pour le moteur sur pilier oui là du 8 mais le type c'est suivant la matière des piliers, insert de 8 sur piliers alu, cheville béton à expansion avec vis de 8, sur bois des tirefond de 8
ps, attention à l'épaisseur de l'alu, surtout sur des piliers alu, trop épais, le sertissage ne se fait pas correctement.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Votre remarque concernant l'épaisseur est exacte. Sur la notice des Rivkle, l'épaisseur à sertir est comprise entre 0,5 et 3mm. En tenant compte de l'épaisseur de la traverse et de celle du renfort, on dépasse largement.
La seule solution que je vois est de tarauder directement le portail...
ou utiliser des vis auto foreuses, vis que j'utilise aussi très souvent, il faut prendre des vis avec la partie foreuse au moins aussi longue que la partie à forer
Visiteurs non identifiés : 144
