Hello! 🔨
Alors comme indiqué dans le titre je souhaiterais fixer un support TV articulé sur une vielle cloison en brique creuses, type plâtrière de 5cm d’épaisseur, avec une seule alvéole. Le bras articulé peut aller jusqu’à 70cm, à 3 trous de fixation verticale à 17,5 cm les uns des autres et pèse une dizaine de Kg. La Tv elle, fait 126 cm pour 10kg.
Chevilles molly ? Cheville chimique ? On m’a même conseillé injecter du map à la canule pour remplir les alvéoles avant de fixer
Besoin d’aide SVP 😅
bonjour de l autre coté de la cloison c est quoi ,un débarras ,une pièce a vivre injecter du MAP dns les alvéoles n est pas une mauvaise idée en soi ,puisque produit tres solide ,maintenant c est au niveau du séchage du produit qui me pose problème
Bonjour, dernière il y a la cuisine. Qu’est-ce qui pourrait causer problème au niveau du séchage ?
re comme tout produit ,pour sécher il faut de l air ,donc en le mettant dans un creux de brique ,il sèchera ,mais ça sera tres long ,je connais bien le produit ,car je l ai utilisé en tant que professionnel et en motte ,ça ne sèche pas
Visiteurs non identifiés : 68
