Fixer crémaillière
avatar - SayuriJaganshi
05/08/2007 à 16h28
05/08/2007 à 16h28
J'ai acheté une penderie ou l'on doit fixer des cremaillière au mur. J'ai essayé de percer mais 2 problèmes se posent. 1. Sur les 1er centimètres du mur aucun probleme mais vient ensuite une partie extremement dur, impossible pour moi a percer. 2. Dans la 1er partie, les chevilles de vis ne tiennent pas, elles tournent lorsque l'on vis. Je voulais donc savoir s'il y avait d'autres facons de fixer des cremaillières à un mur. Merci. photo
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2007 à 18h50
05/08/2007 à 18h50
Salut SayuriJaganshi et bienvenue sur le site
Je crains hélas qu'il n'y a pas d'autres solutions de fixation que les vis et chevilles.
A mon avis ton mur est en pierre et ta perceuse n'est pas adéquate pour ce genre de percement.
Il te faudra employer un marteau perforateur et non une foreuse a percution et avec celui-ci tu n'auras pas de problème pour réaliser tes trous.
Tu pourras trouver cet outil en location ou en prêt auprès d'un copain.
Tes trous devront être 1 cm plus profond que la longueur de la cheville et la longueur de la vis doit être égale à l'épaisseur de la crémaillère + la longueur de la cheville + +/- 5mm.
Bon courage, avec du matos approprié il n'y a pas de problème.
Proverbe Chinois
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
07/08/2007 à 10h18
07/08/2007 à 10h18
Oui, Biloulou a raison .
Pour que ta penderie soit solidement fixée il te faut la maintenir par des vis.
Si tu n'as pas la perçeuse adaptée, essaie avec un tamponnoir ( outil sur lequel on frappe avec un marteau ) c'est plus long mais efficace.
Prends garde toutefois de ne pas créer de dégats de l'autre coté du mur.
Visiteurs non identifiés : 18
