Fixer OSB sur isolant polyuréthane
avatar - pierrealex
20/01/2023 à 13h16
20/01/2023 à 13h16
Bonjour tout le monde !
Je suis tout nouveau sur le forum Clin d\'oeil ! Bricoleur relativement novice, j’améliore un peu ma maison depuis quelques années, et je me nourrie de conseils glanés par-ci par-là, dont votre forum très instructif Sourire !
Je compte isoler le sol d'une pièce de ma maison (veille maison de 1925 env.), pièce qui est sur vide sanitaire (VS inaccessible, à peine 30/40 cm). J'ai actuellement un plancher bois.
Directement sur le plancher, je compte poser un film pare vapeur, des plaques de polyuréthane (recticel) et rajouter dessus des plaques OSB car après viendra le revêtement final qui sera une moquette (OSB donc pour assurer un minimum de résistance, puisque moquette).
Déjà, avez-vous un premier avis ou des remarques sur ce process, svp ? puis ma question concerne la fixation du polyuréthane et de l'OSB, avez-vous des conseils sur comment m'y prendre ? ma première idée aurait été de ne pas fixer le polyuréthane, de juste le poser, et de fixer l'OSB (mais comment ? par vis qui transpercent le polyuréthane? pas bien je présume..). L'idée de ne rien fixer si l'OSB est rainuré et est bien dimensionné pour être bien calé au mur est-elle faisable ?
Voilou, si certains ont des avis ou des retours d'expériences, je suis preneur !
Je vous remercie pour vos avis !
Pierrealex
Message(s) : 17334
20/01/2023 à 14h08
20/01/2023 à 14h08
bonjour en général rien n est fixé tout est en flottant ,maintenant je te signale qu il existe sur le marché ,des complexe mousse polyuréthane et OSB ,pret a la pose
PS perso ,j éviterai le polyane ,qui peut etre la cause de condensation
avatar - pierrealex
23/01/2023 à 09h51
23/01/2023 à 09h51
Bonjour, merci pour ta réponse !
OK je note bien ça, en flottant ,alors, ça devrait le faire. Je ne savais pas qu'il existait des OSB avec déjà le polyuréthane fixé... Merci du tuyau (mais j'ai déjà acheté mon polyuréthane 😃)
Je vais regarder ce qui se fait en film pare vapeur, je note d'éviter le polyane, merci !
Si d'autres lecteurs avis ont des avis ou des retours d'expériences à ce sujet, je suis preneur.
Merci bcp !
A bientôt sur le forum !
PierreAlex
Membre(s) : Wsle , Tazmania , Carminas
Visiteurs non identifiés : 431
