J'ai récemment acheté un miroir chez un brocanteur dans le but de le fixer sur un mur de mon salon. J'ai deux petit soucis : (1) le miroir n'a pas d'accroche pour pouvoir le fixer sur mon mur et (2) il est assez lourd (25Kg). De plus le dos du miroir est composé d'un plateau métallique ce qui ne me permet pas de visser une ou des accroches.
Auriez-vous des idées pour que je puisse le fixer ? Devrais-je plus raisonnablement passer par un professionnel pour le fixer ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne soirée,
Louis
tu regarde l'épaisseur de ton miroir tu achéte 4 tasseaux de la même épaisseur
tu les fixes contre le Mur et tu met 4 baguettes d'angle ou 4 baguettes plate
pour tenir ton miroir
On peut voir ce miroir ?
Question subsidiaire : le mur est composé de quel matériau ?
Avec ces deux réponses, il sera sûrement possible de t'aiguiller.
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas sûr que ça soit du placo (mur) mais il sonne creux lors on toque dessus. Voici les photos du miroir.
Merci par avance et bonne journée,
Louis
Ça ressemble à un miroir basique c'est à dire une glace argentée bords polis.
Donc, tu peux utiliser des pattes à glace classique, pour les chevilles il faut connaître la nature du mur, le son creux n'est pas suffisant, surtout via un écran.
Salut, pour ma part, je pense que tu peux utiliser des pattes à glaces comme dit précédemment.
Excellente journée, Maelle
Merci beaucoup pour vos réponses. Le mur est effectivement en placo.
Bien noté pour les pattes à glace, y a-t-il une possibilité de coller des patères ou charnières au dos du miroir ou les 25Kg me forcent à passer par les pattes à glace ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne soirée.
Louis
Je ne comprends pas bien ta question, que vient faire une patère ou des charnières dans cette histoire ?
Le miroir n'a rien actuellement pour être accroché, son dos est complètement lisse, ma question est de savoir si l'on peut éventuellement coller un support au dos qui permettrait de l'accrocher à un mur comme un miroir "classique" (notamment en fonction de son poids). Cela éviterait effectivement d'avoir au niveau du miroir des éléments visibles (pattes à glaces)
Merci par avance.
Bonne journée,
Louis
Oui, tu peux le coller sur un autre support, surtout bien prendre de la colle à miroir.
Bonjour Edjoe,
Merci pour la réponse, pourrais-tu m'indiquer les éléments à prendre pour réaliser ça (à part la colle à miroir). Je suis allé à Leroy Merlin mais je ne savais pas quoi prendre exactement et un vendeur m'a indiqué que cette manœuvre était impossible au vue de l'épaisseur et du poids (25kg) du miroir.
Je te remercie par avance et te souhaite un bon weekend,
Louis
Celà ne m'étonne pas, chez Le roi Pinpin les vendeurs ne sont que des vendeurs !!!
Le poids n'a rien à voir car on peut coller n'importe quel miroir à certaines conditions.
1 : il faut que le tain soit en très bon état.
2 : prendre de la colle à miroir qui n'abîme pas le tain contrairement au silicone.
3 : opter pour un support type CP sur lequel la colle aura une bonne accroche.
Pour faciliter l'opération tu peux mettre du scotch double face qui évitera le glissement, et rendra le collage immédiat (mais sans marge de manœuvre).
L'inconvénient dans ton cas, ce sera l'augmentation du poids.
Bonjour Edjoe,
Excellente nouvelle ! Donc si je suis ton raisonnement :
1. Je prépare le support en contreplaqué
2. Je colle le support sur le miroir
3. J'installe le miroir
Qu'en penses-tu ? J'ai oublié des éléments ou ça devrait marcher en théorie ?
Encore un grand merci pour ton aide 😊. Je te souhaite une bonne soirée,
Louis
Bonjour Edjoe,
- J'achète une plaque dimension 100cm x 50 cm x 1.2 cm
- Je visse 3 attaches réparties en haut (normalement les vis fournies font moins d'1cm de longueur donc ça passe pour la plaque) > Besoin d'un niveau et d'une équerre
- Il serait plus opportun de mettre seulement 2 attaches (sur 3, il y en aura une qui ne porteras rien à moins d'être dans la perfection) mais avec des boulons traversants (vis métaux fraisée coté miroir et écrou coté mur, 4mm de diamètre max)
- Je pose mon miroir et nettoie le tain
- Je mets du scotch double face pour délimiter l'endroit où je vais poser la plaque
- Je mets de la colle pour miroir via un pistolet à colle un peu partout dans le rectangle délimité par le scotch.
- Je pose ma plaque sur la colle
- un tracé sur le tain.
- 3 ou 4 bandes de scotch, pas besoin de délimitations, et quelques plots de colle.
- Attention, avec le double-face pas d'erreur possible (si tu n'est pas pressé, tu peux t'en passer).
- J'installe 3 crochets capable de tenir 30Kg sur le mur en placo Besoin d'un niveau et d'une équerre
- 2 crochets avec chevilles à expansion, un niveau suffit.
- Je pose le miroir (qui devrait peser légèrement moins de 30Kg même avec le support en contreplaqué) de telle manière à ce que les attaches se clipsent au niveau des crochets
Louis
Ci dessus j'ai essayé de te répondre, si cela ne suffit pas, je te ferai un croquis si j'ai un peu de temps.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 244
