Je souhaite fixer par câble acier un angle de mezzanine (pour éviter le poteau au sol) et je me pose la question sur le support au plafond sachant que le plafond c'est du béton.
J'ai pensé au piton d'ancrage, mais le fait de percer et fixer ce piton suffira ?
J'ai un peu peur que "ça bouge" avec le poids et le temps.
Peux t'on faire un scellement chimique dans un plafond en béton ?
Si vous avez des idées, je suis preneur
Pour info :
4 tasseaux de 70x70 (deux fixer dans les murs béton) et donc un angle dans le vide (celui qui doit être tenu par le câble)
Longueur : 240
Largeur : 165
Merci d'avance
Cdt
Bjr.
À ce stade là, je partirai sur du CP de 20 ou 22 mm collé/vissé par dessus, mais après réflexion je ne mettrai pas de solivage pour éviter de rajouter du poids sur ton cadre.
(Par contre le tarif du CP de cette épaisseur pique un peu).
Merci de la réponse qui me parait la mieux adaptée dans le sens ou elle me donne le moins de difficulté (technicité) dans cet ouvrage, sauf qu'après avoir parcouru les sites (même ceux sur mesure) pour un aperçu de la matière et du prix je ne vois pas une plaque de CP d'un seul tenant à mes dimensions, au mieux je trouve L 250 x l 122 Ep 22. A part chercher encore et espérer trouver, je n'ai pas d'autres choix que de mettre au minimum une ou des solive(s).
PS : j'ai réduit la longueur de 240 à 210 cm, la largeur reste la même 152 cm (éventuellement peut être réduite à 145 cm en vissant un reste de tasseau de 67x67)
+ photo de l'avancement
Cdt
Bonjour et merci pour la réponse et l'idée.
Il faudrait que j'en mette 4 dans le sens largeur et trouver les étriers qui vont bien. J'ai peur que tout ce solivage devienne lourd comme évoqué par Goodluckk. J'en reviens à une idée évoquée celle de mettre au centre (sens largeur) un seul bastaing, lambourdes, gros tasseau ... ou viendrait se positionné 2 plaques de CP car avec me dimensions (200 x 150) je ne trouve pas mieux que Ep.22 mm x L.250 x l.122 cm. (la largeur coince)
Cdt
Je vous soumets une idée …
C'est toujours pour ma mezzanine Le+ Bo a proposé de mettre des solives tous le 40 cm avec la même section que la structure (67mm). Je pense que ce sera lourd et compliqué en travaux pour moi. J'ai donc pensé à ce principe de solive mais avec des planches posées comme un sommier à lattes, 3 ou 4 dans le sens de la largeur (145 cm) planches de sapin épaisseur 18 x 96 mm.
Ce qui éviterait d'acheter un grand CP 3100 mm - largeur : 1530 mm - hauteur : 22 mm (qui a un prix très élevé) et d'acheter plusieurs panneaux OSB ou CP
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Bjr,
Je n'y crois pas trop, les lattes des sommiers sont cintrées pour accepter la contrainte, ce qui ne sera pas le cas sur ton ouvrage.
Bonjour et merci de la réponse. J'ai eu un lit mezzanine pour ma fille il y a quelque temps ou j'ai installé le sommier qui était des lattes (non centrées) et "vulgairement vissé sur le périmètre du bord du lit qui faisait 200 X 90. Les lattes étaient tenues par une bande de tissu et ensuite vissé.
Je vois bien le principe des lattes cintrées.
Cdt
Pour remercier (tardivement) toutes les personnes qui ont pris du temps à me répondre, et me conseiller. La mezzanine est terminée maintenant c'est de la déco qui reste à faire.
Je vous mets une photo.
Très bon weekend à tous et encore merci.
Je pense que je serai de retour sur d'autres sujets
Merci pour le retour, et donc qu'elle à été ton option pour le sommier ?
Bonjour, pas de sommier uniquement le CP de 22 posé sur le périmètre.
OK, merci 👍.
Membre(s) : castor , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 104
