Je souhaite fixer un tasseau (voir photo) sur un muret demi cloison en béton cellulaire.
Tasseau : Section 7x7 cm Longueur 140 cm
Largeur du muret : 7 cm
Je ne sais pas ce qui serait le mieux. En faisant un peu le tour j'ai vu :
- Utiliser de la colle comme du mastic polyuréthane.
- visser avec des vis à béton cellulaire a travers le tasseau et finir dans le béton cellulaire
- Ou autre moyen
Si vous avez un conseil je suis preneur
Merci d'avance
VS
comme tu à marquer colle époxy et ensuite vis pour béton cellulaire
fait un avant trou dans le béton cellulaire avant de mettre la vis
Tu n'indiques pas qu'elle est la finalité de ce chevron. Est-ce décoratif pour la finition du muret ou servira-t-il a supporter une charge.
Dans le premier cas tu peux utiliser des vis à frapper (6x100 par ex.) telles que celle ci-dessous qui traverseront le chevron. Il faudrait également "chambrer" (creuser à l'aide d'un foret) le haut de la cheville sur 1cm de profondeur et boucher le trou avec une cheville en bois.
Exemple de cheville à frapper :
Tu peux compléter l'assemblage avec du mastic polyuréthane, mais ce n'est pas indispensable si le chevron ne subit aucune contrainte.
Merci pour la réponse. Ce sera juste décoratif pour ce muret. Je vais regarder de ce côté (jamais utilisé les vis à frapper) Quand vous dites "Chambre" c'est fraiser pour que la tête de vis n'apparaisse pas ?
VK
VK
Le fraisage est conique pour noyer la tête d'une vis au ras d'une pièce et le chambrage est cylindrique pour noyer la tête de vis en profondeur. En l'occurrence, c'est la partie évasée de la cheville qui sera noyée dans le chevron.
J'ai compris, c'est effectivement différent. Mais pour la partie de 1 cm va falloir que je finisse par visser car je ne pourrais pas frapper jusqu’au bout ?
Tu peux faire les deux !! Il s'agit bien d'une vis mais il est plus pratique de lui taper sur la tête jusqu'au bout quand c'est possible.
Respecte les diamètres de perçages préconisés sur l'emballage.
Visiteurs non identifiés : 98
