par avance merci. J’ai besoin de fixer une cheminée bio éthanol de 35 kg sur un mur composé en partie d’une couche d’isolant collée sur un mur de briques creuses (voir photos). Pour gagner de la place j’ai fais démonter une cheminée, l’artisan a refait le mur avec des plaques ignifugés plus placo. Je mets des photos pour être plus clair. Mon idée est d’aller jusqu’à la brique mais avec quoi ? Le scellement chimique est-il LA solution ? Quoi d’autre ? Encore merci pour votre aide. Sûrement que vous avez plus l’habitude, à votre avis quel est l’épaisseur du placo plus de l’isolant.
Ps: je ne suis pas un gros bricoleur d’ou ma « trouille » peut-être.
Et meilleurs vœux et meilleur année que 2020.
Bjr,
Il arrive que certain sujets soient un peu zappé, désolé.
Pour ce qui concerne ton épaisseur placo, tu aurais pu mesurer l'épaisseur avant la pose du nouveau, tu fais un trou avec une perceuse et quand tu trouves du dur, c'est la brique, ne reste plus qu'à mesurer. (au niveau de la plinthe, on ne le verra pas)
Pour la fixation, je ferai une découpe dans le placo pour y insérer un tube acier, afin de pouvoir fixer cette cheminée et éviter un problème sur les fixations.
Fixations avec tamis et résine + tige filetée.
Voilà, en espérant avoir répondu à tes attentes.
Cdlt
Mon sujet n’inspire pas, j’en suis désolé...
Bsr,
Apparemment ma réponse ne t'intéresses pas non plus !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 106
