Je possède une climatisation mobile, que j'utilise via une fenêtre avec un kit de calfeutrage en tissu du même genre que celui ci :
Je pense avoir pas mal de pertes thermiques évitables (même si c'est toujours bien mieux que de juste laisser la fenêtre entrouverte..).
J'ai trouvé sur internet des personnes qui utilisent des vitres en plexiglass ou en polycarbonate dans lesquelles ils percent un trou, et adaptent sur leur cadre. Notamment cette super video qui utilise également des isolant en mousse pour faire l'étanchéité (notamment thermique) :
https://www.youtube.com/watch?v=eJhWnh8fahE
Mon idée est donc d'adapter cela à ma fenêtre qui n'a qu'un seul battant.
J'aimerais que ce soit facilement démontable (disons en 2-3 minutes max), pour pouvoir malgré tout aérer la pièce régulièrement.
Je pense donc faire la vitre aux bonnes dimensions (j'ai trouvé des prestataires qui les découpent avant envoi, donc nickel, dont le trou pour l'évacuation), mon souci est plus d'imaginer un système pour la fixer. Je pensais tout d'abord réutiliser des joins en mousse comme dans la vidéo ci dessus, ce qui via leur compression devrait déjà un peu tenir la vitre en place. Mais j'ai peur que cela soit insuffisant, notamment en cas de bourrasques etc. Il y a une buttée qui devrait maintenir la vitre côté extérieur :
Le souci est donc plutôt de trouver un moyen de maintenir la vitre pour pas qu'elle ne tombe à l'intérieur de la pièce, en la pressant contre la fameuse butée, et c'est justement sur ce point que j’aimerais prendre vos suggestions :-) Le cadre est en bois a priori, donc on pourrait visser à l'intérieur si nécessaire (après, si y a des idées moins invasives je prends aussi :-) ).
Merci de m'avoir lu jusque là, en espérant que certains seront inspirés :-)
Désolé, je n'ai pas de réponse à te donner mais ton astuce est pas mal du tout. Je vais allez essayer de ce pas. Merci
Super si ça peut aider d'autres :-)
Pour la fixation le seul truc qui me vient pour l'instant est celui ci : un loquet, avec la partie qui coulisse sur le plexi, et la petite partie femelle sur le cadre, avec suffisamment de mousse (collée également au plexi) entre la butée et le plexi pour avoir une pression sur le plexi (entre la mousse et le loquet donc).
Ça vous parait pas mal ? Toujours preneur de mieux bien sûr :-)
Certains mettent le polycarbonate à la place du vitrage pour la saison estivale.
Ah tu veux dire complètement retirer la vitre ? j'avoue que j'avais pas pensé à ça, comment on retire une vitre de son cadre ? le risque de casse est il important ?
Ok, j'ai vu des vidéos sur comment changer une vitre dans le cadre de la fenêtre, ça me parait fastidieu de le faire 2 fois par an, (encore si c'était PVC ça a l'air plus faisable, mais là c'est en bois peint, ça m'a l'air beaucoup trop compliqué :-) ).
Donc je vais plutôt rester sur l'idée d'un système amovible, reste à le faire tenir !
(sauf si je pouvais faire un deuxième battant de fenêtre sur mesure et je change tout le battant suivant la saison 🤨)
Membre(s) : Brolock
Visiteurs non identifiés : 74
