Foret perforateur (très) bloqué dans mandrin
Par Jinzoo
avatar - Jinzoo
Message(s) : 10
26/09/2019 à 01h04
26/09/2019 à 01h04
Bonjour, Mon modèle: Bosch PBH 2100 SRE Quelques photos pour vous montrer le problème: j’ai mis une mèche pour à perforer dans l’encoche prévue à cet effet (après avoir retiré la tête), j’ai du forcé un peu plus que d’habitude mais n’utilisant pas souvent cette mèche je ne m’en suis pas inquiété. Après usage (à savoir que la fonction burinage ne fonctionnait pas, comme si la mèche n’était pas suffisamment enfoncée) je ne peux plus du tout retirer l’outils. J’ai essayé: degrippant, démonter la perceuse, tirer avec une pince sur la mèche en bloquant la perceuse, chauffer la mèche puis tirer dessus, tapé au marteau sur le nez de la mèche imaginant créer un mouvement permettant d’optimiser l’effet du degrippant ou autre. Tout sans succès . Il ne me reste plus d’option à ma connaissance. Pouvez m’aider? (En photo 2: j’ai volontairement découpé une partie de la bague (supposer s’actionner vers le bas quand tout fonctionne) imaginant peut-être une visse cachée. Cela m’a juste permis de voir la base de la mèche sans pour autant pouvoir faire quelque chose) Merci d’avance!
D725667F-5BEA-4D04-8695-AC5035AF815C.jpeg 41C096F3-16EB-4990-A593-BDE906C694D6.jpeg
26/09/2019 à 14h55
26/09/2019 à 14h55
Coucou
Lubrifier
Mettre la mèche dans un étau et tirer sur la machine
Une bavure sans doute qui bloque la mèche
La sécurité du mandrin est bien débrayée
Visiteurs non identifiés : 8674
