fuite toiture tuile
Par sebel19
avatar - sebel19
Message(s) : 6
02/11/2008 à 10h02
02/11/2008 à 10h02
bonjours à tous, j ai acheté une maison (ferme bressane) il y a 1 an et demi, et j ai remarque une fuite entre 2 toit de ma maison, entre le garage (nouveau toit avec tuiles neuves) et toiture de ma chambre (tuiles ancienne) entre les 2 il y a des tuiles fetieres qui ont été mise avec une sorte de ciment pour jointé le tout. et j ai remarque qu entre les deux ca fuit un peu. certaines tuiles sont pas parfaitement aligne mais indeplacable du au ciment. j aurais aime savoir si je pouvais mettre une sorte de béton liquide pour jointe les 2 toits (à l endroit des jours) ou si vous avez d autre idée (pas trop honereuse ont est jeunes et pas très riches lol). je n es pas de difficulte a monte sur les toit je suis antenniste. merci d avance a+
Par sebel19
avatar - sebel19
Message(s) : 6
02/11/2008 à 10h11
02/11/2008 à 10h11
je joint 2 photos comme vous le voyez j ai deja essaye de mettre du beton en plaque mais c est pas super à mettre c est pour cela que je pense au beton liquide a+
Par sebel19
avatar - sebel19
Message(s) : 6
02/11/2008 à 10h12
02/11/2008 à 10h12
desole pour 2 messages mais j ai pas reussi a mettre les 2 photos sur le 1er...
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
02/11/2008 à 14h14
02/11/2008 à 14h14
Et en faisant une réparation comme pour un solin (goudron toilé) tous ça en attendant d'avoir les sous pour réparer ça correctement.
Ce qui me fait peur avec le béton c'est les différence de t°.
Par chez toit entre l'hiver et l'été les différence de température risque avoir raison du béton.
Par sebel19
avatar - sebel19
Message(s) : 6
02/11/2008 à 14h45
02/11/2008 à 14h45
salut merci pour ta réponse mais dans mon dernier message je me suis trompe je voulais mettre du goudron liquide et non beton... sinon le goudron toile c est pas ce que j ai mis deja??? sur la 2eme photo. sinon c est quoi? a+
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
02/11/2008 à 19h00
02/11/2008 à 19h00
manifestement la jonction n'est pas étanche....
en premier lieu , essayer de créer un petit relevé de le tuile ( à droite) au moyen d'une latte qui serait dans le sens de la pente , l'idéal serait d'avoir une bande de plomb qui s'ajouterait pour étancher...ou mieux un tasseau chapeauté avec deux bandes de plomb de chaque côté .
le goudron liquide (?) ne fera qu'empirer la situation
Visiteurs non identifiés : 110
