Grincement sur pièces en plastique, est-ce utile de huiler ?
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 42
03/04/2017 à 19h41
03/04/2017 à 19h41
Coucou,
Petite question, est-ce utile / efficace de huiler le rail en plastique de la porte du frigo ?
Si oui, est-ce qu'une huile banale suffit ? Qu'en pensez-vous ?
Merci Sourire
03/04/2017 à 20h16
03/04/2017 à 20h16
si c'est le ruban magnétique enrobé de plastique, on peut mettre du talc
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
04/04/2017 à 08h07
04/04/2017 à 08h07
Bjr
Il ne faut pas mettre d'huile car ça va l'encrasser.tu peux pulvériser un coup d'antiadherant silicone
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 42
04/04/2017 à 08h30
04/04/2017 à 08h30
Je ne vois ce que vous voulez dire par "ruban magnétique", il s'agit simplement d'un système de glissement d'une porte sur une autre je crois
04/04/2017 à 11h50
04/04/2017 à 11h50
ok c'est la pièce qui coulisse entre la porte frigo et la porte déco
vérifiez que l'alignement soit correct, sinon aussi du talc
rien de gras pour éviter l'accumulation de poussières, mais c'est vrai qu'à cet endroit le risque est faible
Membre(s) : nicocolala , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 29
