Gros courant d’air jonction portes de baie vitrée
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
27/01/2019 à 16h26
27/01/2019 à 16h26
Avec le petit vent froid de l'hiver, on constate qu'il y a un gros courant d'air au niveau de la jonction des 2 portes de la baie vitrée. C'est facile à voir, puisqu'une des 2 portes s'est "cintrée" vers l'intérieur et n'appuie plus. Donc le joint qu'il y a ne touche plus l'autre porte et il y a facilement 4 ou 5 mm où l'air extérieur peut tranquillement entrer.
Je mets 2 images où on peut voir la différence si j'appuie sur le montant de la baie vitrée ou si je n'appuie pas.
La seule solution que je vois, c'est coller un joint mousse assez gros (ce type par ex https://www.castorama.fr/joint-mousse-adhesif-diall-1-a-5-mm-blanc-l-6-m/3454975995637_CAFR.prd) sur le montant de l'autre porte pour refaire une meilleure étanchéité. Pas parfait mais si ça coupe 90% du flux d'air, déjà pas mal.
Y'a il une solution "propre" à ce genre de problème ?
Message(s) : 17337
27/01/2019 à 18h39
27/01/2019 à 18h39
j ai un ami qui a eu le meme problème ,les joints avaient été posés a l envers
Membre(s) : Ghislain
Visiteurs non identifiés : 100
