bjr
vous avez un choc thermique fallait pas visser le placo mais le coller
de plus je suppose que vous n'avez pas pu mettre des vis à placo (trop courtes)
si c le cas remettre un placo devant (coller cette fois ci) serait peut etre la solution car si les calicots sont posés difficile de déposer les plaques
On comprend le principe du pont thermique, mais cela reste surprenant pour moi, cette condensation à chaque fixation métallique. N'y a-t-il pas un problème d'humidité plus général dans la maison ? As-tu une ventilation ? Sans ventilation, avec des huisseries étanches, l'humidité de l'air ira de toute façon condenser sur le point le plus froid.
Il y a bien des ponts thermiques ponctuels chez toi, mais je parierais aussi (et surtout) sur un gros souci de ventilation.
Visiteurs non identifiés : 74
