Bonjour tout le monde..
Mes parents ont un souci au niveau des chambres autour des fenêtres ils ont de l'humidité ainsi que sur les fenêtres il faut quasiment faire tourner les radiateurs à 22, 23°c pour ne pas avoir de d'humidité sur les fenêtres.
ça doit être à mon avis un souci au niveau des joints, je vais prendre quelques photos vous comprendrez rapidement ils ont aussi un souci au niveau du plafond dans leur chambre aqui vient sûrement d'une infiltration d'eau de leur toiture.
Un couvreur qui avait un chantier dans leur quartier est passé lui reparer leur faite qui presentait des signes de fuites... Peut être que cmleut probleme venait de ça mais pas sut car sont touchées par ce problème d'humidité ayant plafond que les chambres donnant sur l'extérieur de la maison et non côté voisin...
J'ai vu que les encadrements des fenêtre pvc ont des encoches mais les fenetres n'en n'ont pas est-ce normal ? Quand il fait froid les fenetres sont trempées et le taux 'humidite peut monter tres haut... Si vous avez des avis ou conseils je suis preneur...
Merci à l' avance pour vos conseils.
Romuald
Ci joint photos fenetre et plafond...
bonjour le problème de la fuite d eau n a rien avoir avec les photos ,les problèmes que rencontre vos parents ,viennent d un problème d isolation ,si il y a de l humidité sur les carreaux c est qu il y a un problème d échange thermique ,pouvez nous donnez des renseignements sur l isolation des murs ,leur composition etc
vos parents ventilent ils leur pièce 10 m:m tous les jours ,justement pour ne pas avoir ce problème non coté voisin ,sans doute parce qu il récupère de la chaleur des murs ,comme dans les appartements en immeuble
dans tous les cas ,ce n est pas sain pour leur santé
Les murs sont en betons pour l'isolation c'est par laine de roche
Vue du mur derriere donnant sur les chambres montrées en photo.
re déja il faudrait savoir si le plafond par le dessus est isolé ,car je vois sur la photo ,qu une partie du dessous de toit est partie ,
mais vous n avez pas répondu a savoir si vos parents aére ou pas leur chambre ,car cela peut constituer justement des moisissures ,du a l air qui n est pas renouvelé
Oui d'après mon père ils aèrent mais pas sur que cela soit grand ouvert... Pat contre les portes de chambres sont fermées bien souvent...
re pour ce qui est du tour des fenetres ,sans doute y a t il un problème d isolation au niveau des tableaux ,mais pour le plafond ,je suis pratiquement sur que cela vient d un manque d aération faudrait aussi voir la température de la pièce et surtout celle des murs ,voir avec la commune ,s i celle ci ne possède pas des appareils pour vérifier
re oui c est ça le plafond est il isolé
Vos parents chauffent-ils ces pièces ? Si oui, à quelle température approximativement ?
re si tout est correct ,isolé de partout etc j en reviens a la base ,vos parents ,contrairement a ce qu ils vous dises et je le regrette ,n aèrent pas leur pièce et les photos en sont la conséquence ,dans ce cas ,on ne peut rien faire ,sauf qu il vous faut détapisser pour mettre les murs a nus d ailleurs a ce titre le plafond est lui aussi tapissé avec un voile de rénovation et a ensuite été peint ,faut le laver et repeindre ,il faudrait aussi dans la mesure ou il n aère pas une VMC ,ou ils ouvrent les fenetres
bon courage pour la suite
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 258
