bonsoir, merci pour toute les réponses par contre je dois mesuré 37mm entre entre le trou sous la charniere et ? ci dessous de nouvelle photo + net, j'ai echanger les chaniere haut et bas (partie clipsé sur la porte) , et reajuste l'ensemble mais j'ai toujour le même resultat : (note: la charniere se compose de 2 parrtie qui se clipse entre elle, une partie qui est visé au meuble, et l'autre qui se clipse sur la porte, et qui se clipse sur la partie visé au meublé) : haut: bas: résultatBonjour, La photo du haut n'est pas super nette et l'on croirait voir la charnière déborder du bord du caisson. Une petite vérification rapide, mesurer la distance entre le trou sous la charnière, elle doit être égale à 37 mm. Si la distance est bonne, je rejoindrai l'idée de mimi. A+
et si le meuble n'est pas d'équerre, il est impossible de régler les portes.
Voir si meuble parfaitement de niveau de tout côté, contrôler l'équerrage!
Visiteurs non identifiés : 812
