Infiltration par des fenêtres en bois
avatar - pierrelemax
21/01/2019 à 23h56
21/01/2019 à 23h56
Bonjour à tous, Je fait actuellement quelques travaux pour rafraîchir un appartement et j'ai un petit souci avec les fenêtres. Après avoir décaper thermiquement l'ancienne peinture (à priori ancienne glycéro des années 70/80), j'ai poncer la fenêtre pour appliquer une sous couche et 2 couches de peinture blanche (seigneurie gauthier) mais seulement sur la partie que l'on voit depuis l'intérieur de l'appartement. Après quelques semaines, la peinture devient jaunâtre par endroit probablement causé par une infiltration d'eau. A priori, l'ancienne peinture plutôt épaisse devait bloquer cette infiltration mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Qu'est il possible de faire pour traiter le bois et stopper cette infiltration ? sous couche anti humidité ? imperméabilisant hydrofuge du bois ? Peinture ? Merci pour votre éclairage Sourire
20190121_224127.jpg 20190121_224141.jpg 20190121_224148.jpg ancienne-peinture.jpg
Message(s) : 17337
22/01/2019 à 08h10
22/01/2019 à 08h10
bonjour est tu sur que cela vienne du bois ,j ai des doutes ,je pencherai plutôt pour de la rouille provoquée par les équerres métalliques
tu as remis de la glycéro
22/01/2019 à 11h37
22/01/2019 à 11h37
Effectivement, il y a des d’équerres dans chaque coin et cela coule plus qu'ailleurs. Je n'ai pas remis de peinture glycéro. C'est de la sous couche printoprim et de la peinture Evolutex que j'avais utilisé pour mes murs. Mais de remettre même une couche de glycéro devant ne va que repousser le problème puisque l'eau passe quand même.
Message(s) : 17337
22/01/2019 à 14h01
22/01/2019 à 14h01
on ne met pas de la peinture conçue pour des murs sur des menuiseries Tututut !
il faut revoir la menuiserie au niveau extérieur ,démonter les équerres ,reboucher la menuiserie et remettre les équerres ayant été préalablement ,nettoyé ,anti rouille etc.....
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/01/2019 à 16h24
22/01/2019 à 16h24
bonjour, Je crois qu'en plus il y a un problème de condensation.
Mais c'est vrai que pour des fenêtres, on met de la peinture spécifique. Il existe une marque qui la désigne sous le nom de "climat extrême".
Une excellente peinture pour les murs surtout intérieurs ne convient pas du tout dans ce cas là.
Faudrait aussi renouveler l'air dans le logement pour limiter la condensation et essuyer les carreaux lorsqu'ils coulent.
22/01/2019 à 22h59
22/01/2019 à 22h59
Effectivement je me suis rendu compte de l'erreur mais je suis toujours en phase d'apprentissage. Les fenêtres doivent être changé cette année mais je ne sais pas quand. En attendant, il me faudrait une solution de secours pour limiter le problème sans avoir a tout démonter surtout en hiver. Puis ça doit faire des années que ce problème existe sauf que ce n'était pas visible auparavant. Je peux faire quoi pour limiter ça ? Une peinture spéciale pour fenêtre aura quoi de particulier ?? La climat extrême V33 à l'air pas mal mais je ne crois pas qu'elle fasse la ferronnerie... Il y aussi un problème de condensation puisque l'on a de l'eau sur les vitres a l'intérieur sur toutes les fenêtres de l appartement. C'est une maison construite en 59 alors il n'y a pas de système de circulation d'air (chauffage au fioul).
Membre(s) : Brolock
Visiteurs non identifiés : 66
