Alors j'ai vu quelques sujets sur le forum à propos de caméra de surveillance restés sans réponses, je tente tout de même ma chance.
J'ai fait l'acquisition d'une petite caméra de surveillance que je souhaite installer au niveau de ma porte d'entrée. C'est une caméra dite PoE, c'est-à-dire qu'elle est alimentée en électricité via le câble ethernet. Pour être dans les clous, j'ai la possibilité de filtrer les zones publiques et/ou de mon voisinage.
Pour y voir plus clair, voici une photo de mon entrée et un croquis assez basique :
Ici, la zone hachurée est le passage d'entrée de ma voisine (c'est particulier mais c'est long à expliquer)
Petit croquis, à savoir que je souhaite placer la caméra à gauche et non à droite comme ici.
Comme vous pouvez le constater, au dessus de mon entrée se trouve un petit bureau avec un switch branché à un CPL (internet), le switch est relié mon pc et à l'avenir, à ma caméra (alimentation électrique et raccordement réseau).
Mon problème c'est que je n'ai pas trouvé le moyen simple et pratique de passer le câble de l'extérieur vers l'intérieur :
D'abord je souhaite installer la caméra comme sur la photo de mon entrée, en haut à gauche donc, pour une meilleure visibilité. Ensuite, je pensais faire "courir" le câble ethernet dans une gaine ICTA (20mm) sur les tuiles de la partie du toit protégée par l'avancée de l'entrée de la maison (c'est pas clair alors je met une image).
Jusqu'ici, aucun problème, c'est après que ça se complique car il faut passer à l'intérieur.
Au départ, je pensais tout bêtement percer le mur, ce qui n'est pas anodin, en effet depuis l'été dernier et la sécheresse, nos murs subissent de nombreuses fissures. Je crains donc de provoquer encore d'autres fissures en voulant faire passer ma gaine de 20 mm. Ensuite, à cause de l'inclinaison de l'avancée du toit, je n'aurais pas eu assez de recul pour percer de l’extérieur.
Alors j'ai eu une autre idée mais je sens qu'elle n'est pas terrible non plus, à savoir, percer la volige à la limite du mur, presque comme sur le croquis, afin de passer mon cable et le récupérer par un trou dans la sous pente du bureau à la limite du mur. Sauf que je ne sais pas si en passant par la volige, je passe par dessus le mur et est-ce que je vais rencontrer des obstacles ?
Si vous avez des idées, des conseils, je prend tout, merci !
