Installation moustiquaire terrasse
Par Tapaka
avatar - Tapaka
15/07/2020 à 13h35
15/07/2020 à 13h35
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseil, en effet avec ma copine nous avons un grand balcon de 10mx2m Nous avons de nombreux moustiques, ce qui nous empêche de profiter de la terrasse notamment en cette période où ils sont assez nombreux. Le temps de sortir arroser les plantes que je me fais piquer 5 fois Grrr ! C'est pour cette raison que nous avons essayé de mettre une moustiquaire (comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessus). Nous avons donc acheté un rouleau avec de quoi faire et nous avons fais 3 pans de 3m sur 1m60 a peu près pour couvrir la longueur de notre ouverture. Pour maintenir tout ça nous avons utilisé du velcro. J'en ai mis au plafond a intervalle régulier, sur les côtés ainsi qu'en bas (mais ça n'a pas tenu car c'est un espèce de crépi). Ca a fonctionner quelques temps mais dès qu'il y a une rafale de vent, ce qui est assez fréquent en ce moment le velcro (qu'on a doublé avec du double face pour faire en sorte que ça colle mieux) se détache et on se retrouve avec la moustiquaire au sol. Je viens donc vers vous a la recherche de conseil pour avoir une solution un peu plus durable que ca soit en améliorant ce que j'ai déjà mis en place peu être quant au matériau pour la moustiquaire, celle que nous avons est très légère et donc s'envole facilement. Au niveau des attaches, nous avons pris du velcro classique, peut être existe-t-il des velcros un peu plus pro qui colle mieux ou autre chose que du velcro. Ou un tout autre système si quelque chose vous vient en tête Sourire Nous sommes locataires donc les trous sur la terrasse ne seront pas possible. Niveau budget j'aimerais m'en sortir pour +/- 50€ max si possible Tire la langue Je vous remets deux photos pour avoir une meilleure idée Top ! Si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas a me faire un retour je répondrais aussi vite que possible. Merci Grand sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/07/2020 à 14h02
15/07/2020 à 14h02
Personnellement je verrais bien des poteaux pour panneau brise vue voir ici qui seraient placés en force donc pas de trous, petit budget, démontables mais nécessite du rabotage précis. Je les espacerais tous les 3 mètres maxi et la moustiquaire fixées soit par bande velcro (démontable) ou agrafée (non démontable).
Par Tapaka
avatar - Tapaka
16/07/2020 à 09h13
16/07/2020 à 09h13
Bonjour, Merci pour votre retour. Concernant les poteaux, sauriez vous me dire pour pouvoir les placer en force (j'imagine à coup de marteau ?) à combien je devrais les couper (dans un premier temps) si j'ai une hauteur de 140cm sur mon ouverture ? Merci Sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
17/07/2020 à 10h23
17/07/2020 à 10h23
bonjour tu peux opter pour 2 possibilités couper 2 à 3 mm en plus que ta cote de hauteur et ajuster ou couper légèrement plus court et bloquer avec une cale biseautée en bois enfoncée au maillet (tu peux utiliser des cales de dilatation en plastique pour la pose de sol stratifiés ) . si tu tapes sur le poteau utilise une petite plaque en bois pour le protéger
Par Tapaka
avatar - Tapaka
17/07/2020 à 10h31
17/07/2020 à 10h31
Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais aller faire un tour chez casto ou leroy ce WE trouver le nécessaire. Merci Oui
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
17/07/2020 à 11h20
17/07/2020 à 11h20
ou alors tu fait des cadres avec des tasseaux et avant de les mettre en places tu agrafe la moustiquaire dessus
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/07/2020 à 16h23
18/07/2020 à 16h23
ajuster des cadres sera beaucoup plus difficile d'autant plus qu'il faudra réaliser un équerrage suivant les supports inférieurs et supérieurs.
Visiteurs non identifiés : 18
