Je souhaite isoler mes combles perdus. J'habite dans le var, et je souhaite donc surtout isoler pour le confort d'été.
On m'a déconseillé la ouate de cellulose à cause du risque incendie. J'ai 18 spots led encastrés, qui seront couverts d'un cache-plot mais tout de même je ne souhaite prendre aucun risque.
J'ai plusieurs devis et me suis arrêtée sur un artisan RGE qui m'a l'air sérieux (retrait de l'ancien isolant, installation de pare-vapeur, réhausse de la trappe d'accès, identification de l'élec, installation de cache-plots pour les spots led, etc. ). Il me propose deux options:
- Isolation en R8 avec de la laine Thermo loft projetée
- ou Isolation en R8 avec de laine de roche Jetrock2 projetée pour 150€ de plus
D'après lui le lambda et le temps de déphasage sont similaires, par contre la laine de roche est plus lourde.
J'ai l'impression que mon installation correspond à ce schéma:
- Charpente fermette
- Les plaques de placo sont fixées sur des fourrures espacées de 55 cm
- Les fourrures métalliques sont fixées en suspente sur les solives en bois
- Les solives en bois sont espacées de 80cm
Et voici les photos:
Pour info, nous allons retirer l'ancien isolant qui est bien abimé.
Que me conseillez vous entre les deux types d'isolant? Mes combles peuvent ils supporter le poids de la laine de roche ?
Merci par avance pour votre aide!
Visiteurs non identifiés : 83
