Première demande sur votre forum, j'espère que cela ne fera pas doublon avec un autre sujet mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
Nous faisons actuellement des travaux de rénovation dans une chambre située au 1er étage et venons de poser un sol stratifié avec un isolant. Le problème est que sur une partie d'un angle de la pièce j'ai une ouverture de 10/15cm venant du rdc pour que les tuyaux en cuivre du chauffage puissent passer.
J'ai une énorme déperdition avec beaucoup de froid et je me demandais donc comment fermer. Est ce que je peux mettre de la mousse expansive ou est plus sage que je ferme avec une isolation (idem celle en dessous du sol stratifié) en faisant avec peut du médium le tour propre des tuyaux et du mur ?
Merci par avance de votre aide et désolé si cela paraît très simple. Nous essayons d'apprendre.
Possibilité effectivement d’isoler à la mousse polyuréthane qu’il conviendra d’arraser au cuter une fois sèche puis ensuite recouvrir au mieux avec des restes de parquet.
