Isolation sonore derrière plinthe
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
02/05/2018 à 08h41
02/05/2018 à 08h41
Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais juste savoir quel genre d'isolant vous mettez en pied de cloison placo, dans l'espace entre le sol et la plaque pour parfaire son isolation sonore. Je pensais à de la mousse PU mais il y a sûrement d'autres choses.
Merci d'avance pour vos réponses !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
02/05/2018 à 10h02
02/05/2018 à 10h02
Pour améliorer l’isolation phonique, il est recommandé de mettre un joint silicone en pied de plaque ainsi qu’une bande résiliente sous les rails hauts et bas.
On peut aussi employer une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique® pour améliorer l’efficacité de l’isolation acoustique et également doubler le parement en prenant soin dans ce cas de décaler les plaques pour décaler les joints : là où l’air passe, le bruit passe : c’est la loi d'étanchéité (d’où l’intérêt de boucher l’interstice en pied de plaque et sous les rails hauts et bas).
N’oubliez pas non plus d’employer une laine minérale adaptée pour avoir un effet masse-ressort –masse.
Bon courage pour la suite Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
04/05/2018 à 23h31
04/05/2018 à 23h31
Bonjour Denis Placo®,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise !
J'avais déjà posé les bandes résilientes et mis une plaque de Placophonique d'un côté de la cloison et une double peau de BA13 de l'autre côté. Pour la laine minérale c'est tout bon aussi, seulement je ne savais pas comment finaliser l'isolation phonique avant de poser les plinthes Sourire
Vaut-il mieux faire le joint avec du silicone sanitaire ou du mastic acrylique ?
Merci encore et bon week-end à vous,
Mudo
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
13/05/2018 à 10h16
13/05/2018 à 10h16
mastic acrylique ça marche
Cdt
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
14/05/2018 à 08h41
14/05/2018 à 08h41
Super, je comptais faire les joints cette semaine donc ça tombe bien.
Merci et bonne journée à vous
Message(s) : 429
14/05/2018 à 08h52
14/05/2018 à 08h52
Bonjour et bon courage alors Sourire
Membre(s) : le+bo , Bob35
Visiteurs non identifiés : 847
