Je viens de poser mes volets et fixé mes arrêts de volets. Ces derniers me posent problème.
J'ai percé mon mur de façade en agglo creux et j'ai utilisé une cheville de 12. Le diamètre du filetage des arrêts de volet est de 10 mm.
Je m'aperçois que les arrêts de volets ne sont pas "figés" dans le mur.
En résumé, sans trop forcer, la tige filetée pivote légèrement sur son axe.
Comment pourrait-on faire pour que mes arrêts de volets soient figés comme-ci ils étaient scellés ?
Merci pour votre aide😊😊
Bonjour ,
Vous devez tomber dans le creux du parpaing ,c'est pour cela qu'il n'y a pas de résistance .
Dans ce cas il faut utiliser des scellement chimique pour corps creux voir un exemple ici
Mince, il va donc falloir enlever les chevilles et tout recommencer..
Merci pour votre réponse
Dans du creux ne pas utiliser que de la résine il faut y mettre une cheville spéciale, sinon tu peux acheter un semi remorque de cartouches de résine , vue en milieu de la vidéo
voir photo
Oui tout à fait.
Le problème est que mes arrêts de volets ne sont pas fait pour être scellés.
Cela devient compliqué.
Cette solution permettrait de bloquer la cheville.
Or dans mon cas, c'est la tige filetée qui bouge. La cheville est fixe.
oui cette solution avec cheville et résine bloque et la cheville et le gond ATTENTION: en 1° cheville dans le trou; 2° résine dans la cheville (cheville pleine, résine débordante) et immédiatement le gond avant que la résine ai durci
perso je ne mets jamais de cheville pvc en plus, inutile!
re
j'ai oublier de te préciser de faire attention à la longueur à laisser en dehors de la cheville pour qu'il y ai bien l'espace pour tenir le volet, une fois la résine durci tu ne pourra plus bouger le gond
dans ce cas justement c'est utile pour conserver le réglage visser ou dévisser, mais ce n'est que mon avis 😉
le vissage dans la cheville ne sera que de la longueur de la cheville et pas sur, la résine rentrant dans les chevilles, par les fentes, et ici la cheville semble être trop grosse par rapport à la vis du gond, il faudrait changer de grosseur de cheville
