Joints placo, enduit, colle ???
Par ajmm
avatar - ajmm
09/09/2010 à 22h26
09/09/2010 à 22h26
Bonjour, Pour mes joints placo, un vendeur de Leroy merlin m'a conseillé de la colle pour bande. Mes plaques ne sont pas amincies et je compte utiliser une bande fibre de verre autocollante. Je pensais utiliser de l'enduit de lissage : Qu'en pensez vous ? J'ai aussi 2 angles sortants, donc bandes renforcées et colle pour bandes ??? Ensuite, pour bien faire disparaitre ces bandes d'angle, dois je enduire avec cette colle ou avec de l'enduit de lissage ? Merci et a+
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/09/2010 à 22h56
09/09/2010 à 22h56
Bonsoir, pour enduire j'utilise tout simplement de l'enduit pour plaque de plâtre et le résultat est correct.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
09/09/2010 à 23h00
09/09/2010 à 23h00
bonsoir, perso je n'utiliserai plus de bande autocolante.
une passe au map,collage de la bande papier en serrant correstement afin de limiter les cloques .
laisser secher puis passer une couche d'enduit de lissage puis une couche de finition ,idem que pour les bandes armee.
si la bande a cloquee prendre le cutter et la virer (la cloque) a+
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
10/09/2010 à 08h25
10/09/2010 à 08h25
Pareil que jphi37. Pour les angles sortants j'utilise de préférence dans angles de finition.
Autodidacte persévérant
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/09/2010 à 09h44
13/09/2010 à 09h44
pour les bandes j'utilise du pf3 ou du pr4 lissage avec un couteau de platrier lareg (30 cm c'ets pas mal) pour les angle rentrant une spatule d'angle est un vrai plus pour les amateur, pour les angle sortant cornière platrier collé au map et réenduite au pf3 ou pr4
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
14/09/2010 à 00h36
14/09/2010 à 00h36
j'utilise les bandes armées pour les angles sortants (celles avec des lamelles métalliques). Ca permet d'éviter des chocs.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
