je viens de terminer ma douche à l'italienne et je vais faire un joints silicone entre le sol et les murs.
J'ai utilisé du joint ciment hydrofuge et appliqué du Starwax hydrofuge pour renforcer les propriétés. Mon receveur à carreler étant relativement grand, j'ai 3 mm d'un côté et quasi 1 cm de l'autre. Est-ce judicieux de faire un joint silicone tout de même?
Pour les angles des murs, est-ce nécessaire? et si oui dois-je aller jusqu'au plafond?
Merci.
Bonne journée.
bonjour le silicone tiendra beaucoup mieux que n importe quel produit ciment ,donc OUI ,l usage de joint silicone est indispensable
quand a un joint dans un angle de mur ,si le travail de joint ciment hydrofuge est bien fait ,il n y en a pas besoin
Visiteurs non identifiés : 12
