C’est un peu désespéré de ne trouver la solution à mon problème nulle part que je viens faire appel à vous,
Nous venons d’acheter une maison ancienne. Lorsque nous avons enlevé plusieurs couches de papiers peints nous avons constaté dans certaines pièces la présence de poutre en bois verticale sur toute la hauteur des murs. Nous souhaiterions peindre ces pièces et faire en sorte que ces poutres se voient le moins possible, voir disparaissent de manière durable et donc sans faire apparaître de fissures à l’avenir. On nous a conseillé de boucher la jonction entre le mur et bois avec du mastic acrylique. Mais une fois que ce sera fait, que faire de plus ?
Les murs ont besoin d’enduit, j’aurai aimé ratisser la pièce, y compris par dessus les poutres, mais j’ai peur que si le bois travaille, le mastic suive mais pas l’enduit par dessus et que ça fasse des fissures avec le temps. Je me trompe ?
En dernier choix je pensais à boucher les jonctions avec du mastic, lisser la poutre avec le l’enduit bois, lisser le mur avec de l’enduit de lissage sans recouvrir les poutres, et passer la sous couche + peinture par dessus le tout. Serait ce la meilleure solution ?
(d’ailleurs est ce que « poutre » est bien le terme pour ça ? On nous a dit qu’elles ne sont pas porteuses et ont servi à créer le mur)
Merci d’avance
(je joins une photo)
Connaissez-vous l'épaisseur de ces "poutres" ? Leur objet ?
Se pourrait-il qu'elles aient simplement servi de guides pour l'enduisage du mur ?
Je n'ai pas très bien compris vos différents scénarios, mais si vous peignez de l'enduit, du mastic et du bois, vous avez de très grandes chances que ce soit visible, tant les textures des matériaux sont différentes.
Ex : la peinture sur le mastic sera plus lisse et brillante. Et elle est sujette à fissuration.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Le Bombé !
Mes connaissances à ce niveau sont extrêmement limitées néanmoins à votre demande j’ai fouillé un peu, et sur la « poutre » qui a le plus grand écart avec le mur (2mm), je vous met la photo en pièce jointe, on peut distinguer une épaisseur de 1cm avant une texture rose/orange (des briques je suppose). Serait-il possible que ce soit une simple planche en bois collée sur des briques pour guider l’enduisage du mur comme vous dites ?
Dans ce cas pourrais je retirer la « planche » et remplir son empreinte par du plâtre ?
C'est ce que je ferais, du moins tenterais.
Ensuite, fixer le fond avec un primaire pour ne pas être gêné par les petits éclats. (Sinon au moins mouiller le support.)
Et comme je ne suis pas spécialement doué, j'éviterais le plâtre qui durcit beaucoup trop vite. J'utiliserais du MAP ou de la colle à carreaux de plâtre. Ca vous laisse 1H30 au lieu de 5mn.
Super, merci pour les conseils ! Nous avons un mur semblable que nous comptons détruire bientôt, du coup dès ce soir je vais tester de retirer cette planche. Je vous tiens au courant
Finalement j’ai parlé un peu trop vite.
Ce soir, j’ai gratté un peu le plâtre et là où je croyais voir une épaisseur de 1cm de cet objet en bois il y a finalement beaucoup plus. Chacune de ces poutres en bois se voient des deux côtés des murs. Ils ont donc une épaisseur de 7/8cm. Finalement tout cela ressemble plutôt à une poutre encastrée dans un mur en brique. Des poutres ne sont pas censées être plus épaisses ?
Une personne sur un autre forum m’a conseillé de recouvrir la poutre par une toile avant d’enduire tout le mur. Je vais voir ce que je peux trouver sur le sujet.
Qu’auriez-vous fait dans ce cas pour essayer au mieux de cacher ces poutres ?
Ou est il plus judicieux de laisser ces poutres apparentes ? (elles ne sont pas très esthétiques..)
Merci d’avance
Aïe. Tout le charme des rénovations et de leurs surprises.
Pour moi, la toile de rénovation serait un pis-aller, mais comme c'est le genre de matériau qui ne m'attire pas du tout, je n'ai pas de conseil à vous donner.
Pour un mur nickel, je privilégierais plutôt le placo collé au MAP.
Visiteurs non identifiés : 1061
