mon karcher est capricieux. Lorsque je l'utilise, il marche (plusieurs heures), mais lorsque je fais une pause pour manger ou pour le déplacer, il ne démarre plus. Je le laisse alors sur ON mais débranché jusqu'au lendemain ou +, je le rebranche sans rien toucher (ni même le déplacer ce qui élimine le faux contact qui ne va pas se résoudre sans rien faire du tout), et la miracle il redémarre pour une session de nettoyage.
Quelle peut être la cause ? Merci
Je soupçonne un faux contact sur une cosse...c'est souvent ceux du condensateur.
Merci pour votre suggestion ! Pour l'instant la météo n'est pas avec moi, mais je vérifie ça dès que je peux et vous tient au courant
Bonjour, je me suis lancé dans le démontage. Je n'ai rien trouvé d'anormal dans la coque plastique qui pretege le circuit électrique : les cosses sont bien fixées et les contacts nets. cependant impossible de sortir le condensateur : il est enfiché dans des cosses qui semblent indémontables. J'ai mesuré sa capacité : 32microF soit celle annoncé par le fabriquant. Résistance infinie. Je le décharge, et je mesure sa résistance, elle monte rapidement jusqu’à infini. Cela me parait donc OK. Du coup je sèche, que se passe t il , je n'ai rien repéré d'anormal sur le circuit^^. Le truc, c'est que, si ça se trouve, il est à nouveau tombé en marche et du coup je ne vois rien !
Membre(s) : benco94500 , fender39
Visiteurs non identifiés : 108
