J’ai une plaque de cuisson Bora Pure avec recyclage d’air (modèle PURU).
La plaque est récente et je n’ai pas encore changé le filtre d’origine (modèle PUAKF) (cf. photo).
Depuis environ trois mois, la plaque indique « F », qui est une indication pour changer le filtre, selon le mode d'emploi (« F » pour « Filtre »).
Le rachat d’un nouveau filtre de marque Bora étant hors de prix, je voudrais savoir si mon filtre à charbon actif d’origine était lavable.
Je me pose la question car j’ai vu que pour les hottes par exemple, il existait des filtres à charbon que l’on pouvait passer au lave-vaisselle.
Si je peux laver mon filtre, comment faire : le faire tremper dans de l’eau et de la lessive ? le passer au lave-vaisselle ?
Est-ce que cela ne va pas abîmer le filtre ?
Est-ce que les fibres ne vont pas se détacher et boucher le lave-vaisselle ?
Merci par avance
bonsoir tu peux peut etre mettre d autres filtres en plaque beaucoup moins cher et que je recoupe a la dimension
Bonsoir takafer,
Merci de ta réponse.
Je suppose que tu parles d'une plaque de filtre à charbon actif pour hotte, comme ici ?
Par contre, même les filtres de mêmes dimensions que le filtre d'origine, mais sans marque, ont globalement des commentaires négatifs de la part des acheteurs (par exemple ici : https://www.amazon.fr/Kf3tec-Bora-Pure-Filtre-PUAKF/dp/B08N52BTFJ/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1).
Donc je me pose la question sur l'efficacité de la plaque de filtre en question, car même en la recoupant aux bonnes longueur et hauteur, elle ne pourra pas avoir les mêmes dimensions que le filtre d'origine, étant beaucoup moins épaisse.
Pour toi, cela a fonctionné ?
re pour nous ça fonctionne ,mais d origine c était ce type de filtre de chez mano qui était en place ,mais on s en sert pas tout le temps c était juste une idée
Bonsoir takafer,
Merci de ton retour.
En fait, le filtre d'origine est composé de plusieurs éléments, dont je me demande s'ils peuvent partir lors du lavage au lave-vaisselle :
* les fibres de feutre blanc composant le pourtour du filtre (dont la poignée) (cf. photo 1)
* les fibres blanches recouvrant les lamelles du filtre (cf. photo 2)
* les espèces de petits grains marron recouvrant les lamelles du filtre (cf. photo 2)
Penses-tu que ces trois éléments peuvent se détacher au lavage et boucher le lave-vaisselle ou les canalisations ?
Merci par avance
Bonjour olyts,
Je rencontre le même problème que celui que vous soumettiez il y a un an déjà...
Je souhaiterais savoir si vous avez trouvé une solution pour laver - ou remplacer à un coût raisonnable le filtre de votre bora puru. Car comme vous, je trouve que 100€ env pour ce filtre est un prix très élevé, et pas nécessairement justifié.
Votre réponse me ferait plaisir
Clo57
Bonjour Clo57,
Finalement l'année dernière je n'ai pas essayé de laver mon filtre, mais j'ai racheté un filtre d'origine.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé encore de filtre générique de remplacement ayant de bons commentaires, mais peut-être que depuis un an, il y en a de meilleurs qui sont sortis ?
J'ai à nouveau le voyant "F" qui est apparu, indiquant que je dois changer de filtre.
Par contre, je ne sais pas comment reconnaître à quel moment il faut vraiment le changer, car si je comprends bien il n'y a pas de détection de l'état de saleté du filtre par l'appareil, mais c'est seulement une minuterie qui affiche automatiquement le voyant "F" à partir de 150 heures d'utilisation :
* "Concernant le remplacement du filtre, tous les produits Bora partagent une fonctionnalité commune : ils décomptent automatiquement les heures de fonctionnement"
"Il est recommandé de le remplacer toutes les 150 heures d’utilisation"
(https://www.bora.com/fr/fr/service/changement-de-filtre/)
Du coup, je me dis que si mon filtre actuel retient encore bien les odeurs et que si ma hotte ne force pas à aspirer l'air, c'est que mon filtre est encore bon.
Mais je ne sais pas si mon argument se tient.
Pour information, l'année dernière j'avais ouvert mon filtre avec un cutter pour voir comment c'était fait à l'intérieur, afin de savoir si je pouvais le laver (ce que je n'ai pas réussi à déterminer).
Sur l'une des deux faces (4ème photo), les fibres en tissu sont difficiles à dissocier du charbon actif (pour information).
Je mets les photos ici.
Si vous trouvez une solution de votre côté, je suis preneur.
Bonne soirée
Bonjour olyts,
Tout d'abord un grand merci pour votre long message parfaitement documenté.
Il serait effectivement très intéressant de savoir à quel moment le filtre doit être changé impérativement. Le nombre d'heures de fonctionnement (150h) ne me semble pas en effet être le meilleur critère car le filtre traite les graisses, certes, mais le compteur d'heures tient compte également du filtrage des vapeurs non grasses (eau de cuisson par exemple) qui a priori ne devraient pas saturer le filtre...
Je pense que je vais continuer à utiliser mon 1er filtre tant que le test de la feuille de sopalin sur l'aspiration me permettra de penser que le filtre n'est pas encore saturé, puisqu'il aspire fortement.
Comme vous je vais également continuer à suivre les commentaires des utilisateurs sur les filtres génériques'.
Et je m'engage à compléter ce forum lorsque j'aurai recueilli des informations pertinentes.
Merci encore pour votre participation, et bonne journée également.
Cordialement. Clo57
Bonjour Clo57,
Merci également de votre retour.
C'est sûr que pour Bora c'est pratique si on suit à la lettre leur recommandation de changer le filtre toutes les 150 heures, plutôt que de dire aux consommateurs que ces 150 heures ne sont qu'une estimation et que l'on peut faire des tests pour vérifier si le filtre est vraiment sale et doit être changé.
Et cela leur permet de pouvoir faire des prévisions précises de vente de leurs filtres.
En ce qui concerne les tests, vous parlez de la feuille de sopalin.
Pouvez-vous me dire en quoi ce test consiste ?
Merci par avance
Oh c'est très simple olyts. J'ai vu cette astuce sur internet (pour une hotte traditionnelle). Je place un sopalin à proximité de la grille ronde d'aspiration (en fonction) et selon la puissance et la vitesse de l'attirance à la grille, je juge si la circulation de l'air me paraît encore satisfaisante ou non. C'est très arbitraire, mais je me dis que si ça aspire vite et bien, c'est que mon filtre n'est pas bouché ! ;-)
Super, merci beaucoup pour l’astuce.
J’imagine que c’est également valable pour le filtre Bora PUAKF.
A bientôt pour de nouveaux développements sur ce filtre
Membre(s) : daniel59
Visiteurs non identifiés : 92
