Contrairement aux autres plaques de cuisson à gaz, il y en a une qui ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. Il ne s'agit pas d'un problème d'injecteur mais cela se situe au niveau du bouton.
Qu'en pensez vous ?
Il doit y avoir un une sécurité sur ton brûleur. Il s'agit d'un thermocouple qui doit impérativement être chauffé par la flamme pour que le robinet reste enclenché en position ouverte.
Montre nous une photo sans le capot à trous du brûleur.
Encore merci pour ce 2ème conseil Brico 30 😀
Voici une photo
Il y a bien un thermocouple mais vu de dessus on ne voit pas de combien il dépasse du plateau. Comme indiqué plus haut, il faut absolument que la flamme lèche ce thermocouple pour que le robinet de gaz reste ouvert.
Reposte une photo avec l'ensemble du brûleur monté.
Vous êtes au gaz de ville ? ou au butane ?
C'est une gazinière que vous venez d'acheter d'occasion ou bien a t-elle déjà fonctionné avant dans les mêmes conditions ?
Voici une photo
bonjour , la y a clairement pas de thermocouple .....
a+
Je pense que Titi à raison. Il manque le thermocouple là où il y a un trou. Il est peut être tombé sous le plateau. Le pointeau que l'on voit c'est certainement l'allumage piézo. D'où ma demande de photo rasante au lieu d'une photo plongeante.
Regarde ce qu'il y a sous les autres brûleurs pour comparer.
Re bonjour
La flamme lèche bien le thermocouple et il y en a bien un.
Il s'agit d'une gazinière qui fonctionne au gaz butane en bouteille et que j'ai achetée déjà avec ce problème.
Si si, il y a bien un thermocouple et qui est bien pris par la flamme.
Voici une photo de tous les bruleurs. Celui qui pose problème est en haut à gauche. Ils ont l'air de tous se ressembler.
Voir s'il est bien connecté au niveau du robinet.
Alors à quoi sert le trou indiqué sur la photo ?
Je ne sais pas à quoi sert ce trou mais on le retrouve dans tous les feux
passe un petit coup (mollo) de papier de verre sur les têtes, soulevez le plateau et regardez si le tuyau du thermocouple n'est pas desserré ou complétement dévissé (surement près du robinet) ou pire : cassé.
Visiteurs non identifiés : 41
