lit mezzanine posé sur placo
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
17/09/2019 à 02h03
17/09/2019 à 02h03
bonjour, la forme de mon appart est telle que j'aimerais créer un lit mezzanine directement sur placo pour gagner de la place. Comme vous le voyez, le lit est placé entre 3 murs en placo. J'aimerais le fixer en hauteur en plantant à intervalle régulier des chevilles molly. Il y aura en tout 6m20 de mur pour supporter le lit. L'idéal serait de pouvoir supporter une charge de 200 kilo (pour voir large). Cela vous semble t il possible? a noter que je peux legerement renforce le mur du coté interieur du placard Merci pour votre aide.
Message(s) : 17364
17/09/2019 à 08h34
17/09/2019 à 08h34
bonjour le monter a quelle hauteur
17/09/2019 à 14h01
17/09/2019 à 14h01
Coucou
Un plan scabreux à mon avis
Une molly peut tenir 25 kg
Détailler plus ce projet, comment comptez vous vous y prendre
200kg, c'est une chose, la répercutions des mouvements c'est autre chose
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
17/09/2019 à 16h39
17/09/2019 à 16h39
Je fixe quatre equerre sur les murs parallèle (deux de chaque coté), plus deux autres au fond. Chaque équerre etant fixé par 3 molly . Chaque mètre de mur devrait supporter jusqu'a max 30 kilos. et il y aurait 75 kilo de support théorique par équerre (3 molly de 25). les équerres supporterons des planches en pins sur lequel je pose le lit.
Message(s) : 17364
18/09/2019 à 08h27
18/09/2019 à 08h27
bonjour meme avis que KRISKE ça ne tiendra pas ,tout va s arracher ,il faut mettre plutôt des poteaux bois dans chaque extrémité et faire reposer des bastaings sur ceux ci pour faire un cadre ,le poid ainsi sera répercuter sur le sol et là ça tiendra
Visiteurs non identifiés : 8
