J'espère que vous allez bien.
J'aurais besoin d'aide pour cette question, merci d'avance si vous pouvez m'aider.
Ce serait pour coller et combler l'espace entre un tuber d'acier carré et du platre. Il y aura 2 cm d'espace entre l'acier et le platre; et il faudrait que la colle/mastic soit également solide pour supporter du poids (y'aura une douche au-dessus de tout ça). Je pensais utiliser du ciment express, mais est-ce que vous pensez que ça va être bon? Ou sinon, qu'est-ce que je peux faire?
J'ai attaché un schéma pour mieux expliquer; l'espace à coller/combler est en jaune. (oui, le tube carré acier c'est pour, à la fin, faire passer une tube d'évacuation PVC 100 sous la douche)
Bonne journée
Bsr,
Pour qu'elle raison mettre un tube acier et pas de suite le PVC.
En suite la douche sera posée sur un carreau de plâtre ?
Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre ton projet, mais il y aura peut-être un autre membre qui aura saisi.
Cdlt
Merci pour ta réponse.
Pour mon projet : je dois faire passer un tube PVC de diamètre 100mm sous une douche qui est surélevée avec des "petits murs" en platre. Comme il y a déjà une petite faiblesse, je pensais faire un trou dans le platre et y mettre un tube carré en acier 150*150 (100 de profondeur); et puis, faire passer le tube PVC dans le tube en acier. C'est peut-être plus clair sur le schéma.
Ma question était sur le comblage/collage entre l'acier le platre. S'il vous plait, est-ce que quelqu'un aurait une idée à propos de l'utilisation de ciment express ou autre?
Bonnne soirée
Je ne sais pas si le plâtre est le meilleur matériau pour faire le support du bac de douche, il y certainement des matériaux plus insensibles à l'humidité.
Si vous mettez tout de même des carreaux de plâtre alors le MAP devrait être suffisant pour combler ces 2cm.
C'est une douche qui existe déjà ?
Merci Nicolas pour ta réponse.
Oui, c'est une douche qui existe déjà. J'ai mis en copie une photo d'un bout des petits murets en platre (je crois) qui sous-tiennent la douche.
Merci pour l'idée du MAP!! Est-ce que tu crois que l'adhérence sur l'acier sera aussi bonne que sur le platre?
Bonne journée
Aucune idée pour l'acier. Par contre, a priori c'est une très mauvaise idée de trouer les petits "murets" ! j'ai les mêmes.
Ces 2 pieds rectangulaires, ces blocs, a priori du plâtre bien compressé, soutiennent ton receveur de douche (et toi avec) et si celui-ci est en céramique c'est bien plus lourd que la résine !
Tu dis qu'il y a une fragilité, mais où ?
Chez moi, ces blocs ne sont pas sur les bords mais à une 15e de cm. et ils ne vont pas jusqu'au fond.
Attends d'autres avis, mais attend avant de trouer.
Effectivement risque de fissure dans l'angle.
ces éléments en plâtre compressé sont des carreaux de plâtres .
Ils gagneraient à être Hydrofuges (couleur bleuté ou verdâtre)
Utilisés en tablier de baignoire, pour un bac à douche même en céramique, c'est un plutôt très juste sans renforts centraux !
Peut-être voir pour décaler le tuyau ou le bac sur un coté.
le métal (non traité) a tendance à rouiller au contact du plâtre, comme dit plus haut pourquoi pas PVC direct.
Des photos ?
Merci pour vos réponses. Et merci le+bo pour me mentionner la rouille (faudrait que je peigne alors)!!
Voici des photos :
- de la douche avec les murets de carreaux de platre cachés derrière des carreaux de faïence
- un schéma expliquant comment le receveur tient en place (principalement en étant soutenu par les carreaux de platre); la douche tient bien en place depuis plus de 10 ans; le point faible que je vois est l'absence de soutien sur le coté nord
- une photo prise par en dessous de sous le receveur pour montrer la forme spéciale du receveur (la photo a été prise en passant par le coté nord).
Le but de tout ça c'est de faire passer une tube PVC de 100 sous la douche. (pas possible de le faire passer par ailleurs)
Si j'utilise pas de tube carré en acier, et que je fais passer le tube PVC 100 direct, vous pensez à faire un trou pour faire passer le tube PVC et puis laisser le trou comme ça ou le reboucher? j'ai peur que la pression puisse écraser le PVC si le trou est rebouché, ou que le receveur ne tienne plus très bien si le trou n'est pas rebouché...
Encore merci
Coucou
Je ne vois pas pourquoi un tuyau Pvc s'écraserai si le bac douche ne s'enfonce pas pendant la douche.
Pourquoi vouloir faire passer un tuyau à cet endroit , vous allez installer un wc en amont de la douche ?
Oui, le bac ne s'enfonce pas pendant la douche parce qu'il est principalement soutenu par les murets de platre; du coup, peut-être il y a une petite partie de la pression totale qui s'exercerait au dessus du tube PVC.
Oui, Kriske, c'est pour au final pouvoir connecter un WC normal (non sanibroyeur) en amont de la douche.
Bonne soirée
c'est un bac de douche en résine, Non ? et cela ne bouge pas du tout ? Super qualité !
j'ajouterai quelques plots de soutien dessous ,mon coté ceinture+bretelles 😀
Pour le tuyau de 100 je comblerai autour au MAP puis enduit.
Garder trappe d'accès
Merci le+bo pour ta réponse!
Oui, le bac bouge un peu au niveau du fond, mais ne bouge pas au niveau des bords soutenus par les murets de platre. C'est une bonne idée de rajouter des plots de soutien; apparemment vu la forme du bac je peux les rajouter seulement sur les bords (au milieu, c'est un peu arrondi)
J'ai aussi lu qu'il peut y avoir des histoires de dilatation du PVC dans mon cas, car ce serait un tuyau horizontal >1m; donc j'ajouterai une coulisse au niveau du tube carré acier; et aussi un manchon de dilatation après le tube carré en acier, sur le tube.
Bon, j'espère faire les travaux la semaine prochaine, j'enverrai des photos.
Bonne journée et encore un grand merci pour votre aide
P.S.: oui, quelqu'un sait comment fixer des pattes à vis quand on n'a pas de mur et qu'on ne peut pas percer le sol (espace trop petit)?
Coucou,
Je reviens pour partager mon expérience sur le sujet.
Alors, j'ai testé le "ciment express", une collet pattex ni clou ni vis, mastic acrylique, et résultat :
Egalement, comme vous m'avez conseillé, j'ai réduit la distance entre l'acier et le PVC à 0,5cm au lieu de 2cm.
Puis, pour choisir entre la colle pattex et le mastic acrylique, j'ai choisi la colle parce une colle est plus solide/ferme après séchage que le mastic acrylique.
J'ai procédé à l'opération avec la colle pattex, et apparemment tout va bien, le bac de douche semble toujours aussi bien soutenu qu'avant
Un grand merci pour votre aide et bonne journée,
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 103
