Je viens de recevoir un meuble à compartiment. Je vous montre via les photos mais en clair : la cheville en bois passe mais pas la vis... Or c'est la deuxième étagère qu'on me renvoie. J'ai l'impression que c'est ce truc en plastique qui bloque mais si je l'enlève, la vis baille dans le trou... Des solutions ? Ou je fais quelque chose de mal ?
Je vous remercie pour votre assistance !
Pas de notice ?
En principe, mais les photos ne sont pas claires, la vis se visse dans l'insert plastique.
L'étagère comporte un trou borgne pour la cheville et un autre ou se trouve le logement du boitier excentrique. La partie en forme de boule se prend dans cet excentrique et en tournant ce dernier on effectue le serrage de l'étagère sur le montant. Je parle d'un trou borgne et d'un perçage pour la vis mais en fait il y en a un à chaque extrémité des pièces à assembler.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait qu'un insert plastique. La tenue dans le temps risque d'être un peu compromise.
Une chose me dérange, c'est la vis d'un coté et la cheville de l'autre sur la seconde photo !
Copie de la notice et effectivement la vis est elle dans le trou face à l'excentrique ?
Alors, je vous envoie la photo de l’étape que j’ai parce que vous me parlez dans un langage qui n’est pas le mien😭.
Je viens de comprendre la vis excentrique… oui effectivement il y a un emplacement pour que les deux vices se rencontre mais du coup comme l’autre ne passe pas jusqu’au bout et bien la vis qu’on serre pour bloquer le tout ne tient pas.
erratum:
dans la notice les planches sont mises d’une façon à ce que l’endroit qui est cense se coincer dans la vis se retrouve à l’opposer de la cheville ou je sais pas lire une notice mais je comprends pas la logique.
Comment faire ? 🤔
Il faut visser tous les petits axes métallique dans le plastique.
Ensuite enserrer les cotés sur toutes les étagères ensemble ensuite tourner les excentriques pour tout serrer.
Non ça a l'air d'être bon, par contre il est possible qu'un soit légèrement décalé ou qu'un excentrique poser a l'envers.
Petite mise à jour : Le meuble est monté et j'ai appris à bien lire une notice ahah. Merci pour les conseils !!!
Visiteurs non identifiés : 32
