Je viens de poser toute mon ossature avec panneaux isolants, problème..
Malgré que j'ai serti tous mes montants, quand je pose le placo, le montant s'enfonce empêchant la fixation du placo et rendant impossible la mise en place du prochain (au vu de l'écart)..
Que faire pour qui ne bouge plus ?
En espérant trouver de l'aide sur le forum.
En regardant les photos il me semble que se n'est pas des montants !!!!! on dirait des rails ( pour plafond )
Peut être d'autres photos sans l'isolant
Quelle longueur font vos montants ?
Pour les rigidifier, les avez-vous vissé ensemble dos à dos avec des vis à placo?
En tout cas il n'est pas normal qu'ils se poussent quand vous vissez. Vous avez pris des vis à placo de quelle longueur ? Parce j'ai déjà essayé des 25mm et c'est parfois compliqué alors maintenant je prends toujours des 35mm pour avoir de la marge avant que la tête ne touche.
bonsoir sinon ,avant trou avec perceuse pour les 1 er vis
bonjour les rails pour plafond ,ça n existe pas ,on appelle ça des fourrures maintenant si c est bien ça ,les cotés sont trop épais ,car la fourrure ,c est par dessous qu elle doit etre vissée ,donc coté isolant sur les photos
J'ai utilisé le mot rail ( en spécifiant à plafond ) pour les personnes ne connaissant pas le mot fourrure ( pour faire simple )
Il serai bien d'avoir des photos du montage de l'ossature sans l'isolant afin de résoudre l'énigme .
Visiteurs non identifiés : 574
