Motoréducteur portail coulissant défaillant
Par Kuzco
avatar - Kuzco
08/08/2009 à 20h08
08/08/2009 à 20h08
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec un motoréducteur DEA-LIVI 400. Après plusieurs années de bons et loyaux services, il se bloquait parfois et nécessitait une aide manuelle pour fonctionner. Pensant que le réglage du couple en était l'origine, j'ai tenté de le régler. Résultat : il ne marche plus du tout ! Le moteur démarre mais dans le meilleur des cas, je dois donner une toute petite impulsion pour entraîner l'embrayage sans quoi il ne se lance pas. Y a-t-il une façon de procéder pour régler le moteur ? Est-il KO ? Merci d'avance pour vos éclairages ! Pleure
Message(s) : 19343
09/08/2009 à 09h28
09/08/2009 à 09h28
Il y a un condensateur de démarrage sur le moteur, ce n'est certainement que lui de mort.
A voir
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
09/08/2009 à 09h33
09/08/2009 à 09h33
Un copain a eu un truc ressemblant à ce que tu décris, manque de couple au moteur. seulement on ne peut généraliser, peux-tu savoir si c'est un moteur continu 24v, comme souvent ou un moteur alternatif à condensateur? Peux-tu mesurer l'intensité dans ton moteur pour voir s'il est alimenté normalement en courant ou non?
. Après, ou avant, il faut aussi que tu voies sur ton portail roulant s'il roule bien, comme d'origine, en le débrayant, par ex le mien a besoin d'une force de 5kg pour bouger, donc s'il fallait 10kg je saurais que quelque chose ne va pas.
. Si l'électricité est normale en alimentation, s'il y a un condensateur, vérifier s'il fait la bonne valeur marquée dessus, si le portail n'est pas plus dur que d'habitude, c'est que le moteur a un problème dans le bobinage, par ex, pendant un orage, des spires se coupent ou se mettent en court-circuit, le moteur tourne encore, mais moins fort. Il faut donc que tu ouvres le moteur et que tu regardes s'il y a du grillé, des fois on ne voit rien il faut promener le nez sur les bobinages rotor et stator, et mesurer à l'ohmmètre si toutes les bobines entre deux lames du collecteur ont même résistance, même genre de travail sur les bobines du stator, essayer de l'alimenter par une batterie si c'est un moteur à balais, pour voir s'il a du couple ou non.
Il faut donc fouiller électriquement et mécaniquement.
pont
Par Kuzco
avatar - Kuzco
09/08/2009 à 23h16
09/08/2009 à 23h16
Merci pour ces réponses rapides et précises. Rien ne gêne le déplacement mécanique du portail que toute la famille manipule à la main. Je vais tâcher de creuser côté alimentation électrique (condensateur) et côté moteur. Je ne suis pas un spécialiste : le condensateur pourrait-il être ce cylindre de 2cm de diamètre sur 8cm de haut positionné en entrée d'alim ? Autre petite question : si des spires du moteur sont HS, quelles sont les solutions ? Je vous tiens informés. Merci encore.
Par Kuzco
avatar - Kuzco
25/08/2009 à 21h41
25/08/2009 à 21h41
Bonjour... ...Et merci. C'était effectivement le condensateur. Je l'ai changé et tout est OK !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 270
