J'ai acheté un portail alu sur manomano, mais qui n'est pas prévu à la base d'accueillir un moteur.
Je voudrais savoir si il est tout de même possible de le motoriser ? Ou alors le renforcer ?
J'ai vu sur internet qu'il faut au moins 3mm d'épaisseur pour que le portail puisse resister ? Qu'en penser vous ?
Merci d'avance !
Bonjour, il faut surtout que les bras ne détériorent pas le portail en arrachant leurs fixations.
Certaines personnes glissent des renforts dans le profilé auquel sera fixé le bras, d'autres peuvent faire confiance à des inserts filetés.. On peut même aller jusqu'au TRCC traversant si on se moque de l'esthétique.
Commencez par observer le portail que vous allez recevoir 😉
Bonjour Wsle,
J'ai déjà le portail qui est installé depuis quelques mois, nous avons 3mm d'épaisseur d'alu à l'endroit où le bras doit venir se poser.
J'ai fait des recherches de mon côté et je suis tombé sur cet article qui parle justement de comment renforcer un portail alu pour motorisation.
Ils indiquent qu'il faut 3 mm mini d'epaisseur, chose que nous avons.
En revanche je ne comprends pas ce que sont des écrous aveugles et surtout comment les mettre dans la traverse ?
Merci d'avance
Bonne journée
Les écrous aveugles sont ce que moi j'appelle des inserts filetés. En gros ce sont des écrous qu'on serti à la pièce en alu. une vidéo sera plus parlante.
Des marques comme Locinox (quincaillerie de portail) ont même développée des super inserts filetés pour leurs produits, avec un montage sans pince, et une très bonne résistance (ce sont les Quick-Fix). Par contre ils ont adapté cette fixation uniquement pour leur produit🙃
Bonjour Wsle,
Nous allons partir sur cette solution dans ce cas !
Merci pour votre aide,
Bonne journée !
Bonjour Wsle,
J'ai fait des recherches de mon côté et je suis tombé sur cet article qui parle justement de comment motoriser un portail alu.
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avoir partager cet article, ca tombe à pic, mon mari et moi somme également entrain de motoriser un portail alu.
Visiteurs non identifiés : 146
