En extérieur, j'ai une espèce de grosse cornière en PVC, sous laquelle je suis tenté de mettre de la mousse expansive. (C'est purement opportuniste. Y a un vide, autant en profiter pour améliorer un peu l'isolation thermique voire l'étanchéité.)
Je voudrais cependant éviter que la mousse y adhère, pour que la cornière reste démontable en cas de besoin.
A cette fin, est-il envisageable de badigeonner la face intérieure de la cornière de liquide vaisselle ?
Bombe silicone démoulage ?
pas certain du gain réel en isolation
Ciao Le Bombé,
Petite aparté : la mousse PU à l'extérieur ce n'est pas formidable 🙂.
A++
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
Il me reste de la silicone sanitaire. Je vais tenter d'en faire un film, étalé avec une "spatule" taillée sur mesure.
@ Goodluck,
Même quand la mousse est abritée ? (Des UV et des pluies.)
Pour améliorer sa longévité, faudrait que je la peigne ?
Le truc qui m'a posé problème avec ces bombes, c'est le dosage.
Y en a qui se vident très, très vite. Et forcément, l'expansion de la mousse devient excessive. (Même si, au départ, la cavité n'est pas remplie aux trois quarts comme le demande la notice.)
Si c'était moi qui m'y prenais mal, je ne peinerais pas à l'admettre, mais je crois plutôt que le truc n'est pas très au point.
Normalement, je rate ça demain. Je vous raconterai.
A plus.
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
Bonjour à vous
NON, je parlais de silicone en bombe pour démoulage en industrie, pas de silicone sanitaire à la spatule , là tu pars sur une galère !!!!!
déjà que n'étant pas fan de la mousse polyuréthane pour les inconvénients que tu site, je limite vraiment son usage à des colmatages intérieurs ou l'expansion non contrôlée n'est pas gênante.
pas sur place mais est ce un bon plan ? tant que tu n'as pas commencé tu n'as rien raté !!
Bonjour messieurs,
@ Le+bo,
Il me reste de la silicone sanitaire. Je vais tenter d'en faire un film, étalé avec une "spatule" taillée sur mesure.@ Goodluck,
Pour améliorer sa longévité, faudrait que je la peigne ?Le truc qui m'a posé problème avec ces bombes, c'est le dosage.
Y en a qui se vident très, très vite. Et forcément, l'expansion de la mousse devient excessive. (Même si, au départ, la cavité n'est pas remplie aux trois quarts comme le demande la notice.)Si c'était moi qui m'y prenais mal, je ne peinerais pas à l'admettre, mais je crois plutôt que le truc n'est pas très au point.
A plus.
Ciao Le Bombé,
Pour toutes ces raisons j'éviterai ce ratage annoncé 😁, et comme dit par Le+bo : tant que tu n'as pas commencé tu n'as rien raté !!
N'as-tu pas une autre solution ?
Ah, ah, ah. J'aime votre inquiétude.
@ le+bo,
Je me doutais que le tartinage ne serait pas simple... Je vais en revenir à mon huile de lin périmée. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.
@ Goodluck,
Je pourrais même ne rien faire, laisser en l'état. Mais de temps en temps, faut que je tente des trucs bizarres. C'est mon côté aventurier de l'inutile.
(J'ai refait mon encadrement de fenêtre en faisant le guignol à 4 mètres du sol sans gagner de Darwin Award. Je me sens frustré.)
A demain !
@ le+bo,
Je me doutais que le tartinage ne serait pas simple... Je vais en revenir à mon huile de lin périmée. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.@ Goodluck,
(J'ai refait mon encadrement de fenêtre en faisant le guignol à 4 mètres du sol sans gagner de Darwin Award. Je me sens frustré.)A demain !
L'aventurier de l'inutile 👍 (celle là, je ne la connaissais pas, et je me la mets de coté si tu permets).
La prochaine fois tu montera sur les épaules de Darwin, ce sera plus facile 😁.
Une photo de cet encadrement ?
Bonne aventure !!!
Bon ben, avec un peu de retard, c'est fait.
J'ai raté mon ratage. Mais ce n'est pas réussi pour autant.
L'huile a fait son office, elle a empêché la mousse d'adhérer au PVC, mais pour une fois, j'ai sous-dosé. La mousse s'est expansée horizontalement, mais n'est pas suffisamment montée.
Résultat ? Une longue et maousse saucisse bizarre.
(Le manque de matière n'était pas suffisant pour que j'extrude une seconde couche.)
@ Goodluck : photo en MP à suivre.
A bientôt pour de prochaines mésaventures, camarades !
Résultat ? Une longue et maousse saucisse bizarre.(Le manque de matière n'était pas suffisant pour que j'extrude une seconde couche.)
"Un ratage raté, mais pas réussi pour autant", je dirais donc que l'aventurier de l'inutile à réussi son coup 🙂👍.
Bye.
Cette technique ne présente pas de difficulté particulière, il faut juste faire attention à la compatibilité avec le moule (je peux te scanner une table si nécessaire), et surtout apprendre à gérer le volume qui s'expanse ; la quantité préparée ne doit être qu'environ 1 tiers du volume finale, sans quoi on ne met partout...
"apprendre à gérer le volume qui s'expanse"
C'est bien le problème. Plus précisément : apprendre à doser la pression de la gâchette...
eh oui !
tout est là, avec quelques paramètres venant perturber la théorie :
Humidité ambiante
qualité mousse
position de la bombe
chaud sur la gâchette ou lent à la détente ...
forme du moulage
position et nombre de points d'injection
résistance du moulage, coffrage ou parois ......
et ....
Visiteurs non identifiés : 20
