mur en placo ! rien de tiens
Par shizuka
avatar - shizuka
09/06/2010 à 15h27
09/06/2010 à 15h27
bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai un souci avec mes mur de ma chambre. J'avais déjà installer sur un pan de mur des étégères simple avec consoles, pour mettre quelque livres pas bien lourd, j'ai mit des cheville molly et boum tout c'est casser la gueule, alors jsui aller acheter des chevilles spèciales a casto en espèce de queue de tire bouchon idem rien n'a tenu, j'ai abandonner!!! ce matin j'installe un cable fin en acier pour rideaux leger, premier coter parfait, cheville molly tout tiens, ce n'est pas le meme pan de mur, puis a l'opposer idem je met ma cheville molly et je voit qu'elle bouge, en tirant dessus sans effort tout est parti un trou immense dans le mur, en regardant j'ai aperçu un couche de carton puis du platre après!!! comment faire, je désespere ma chambre est petite et je suis donc obliger de fixer au mur pour la gain de place elle fait 9m2!!! C'est dingue je suis pas stupide non plus, et sa m'enerve de voir que l'on peut rien fixer c'est trop fin comme cloison il i a 5 cm qui doivent separer ma chambre de celle de ma fille. Aidez moi svp
Message(s) : 19343
09/06/2010 à 17h25
09/06/2010 à 17h25
As tu posé les chevilles molly avec la pince spéciale!!
Les chevilles tire bouchon cela ne vaut rien! que des chevilles a expansion genre molly!
Par shizuka
avatar - shizuka
09/06/2010 à 22h24
09/06/2010 à 22h24
oui justement jai toute la panoplie, pistolet a cheville molly, j'ai mit partout des chevilles sur placo, porte serviette, patere et jamais un seul souci, en discutant avec mes voisins eux aussi ne peuvent même rien mettre sur ces murs la ddes chambres!!
10/06/2010 à 04h52
10/06/2010 à 04h52
Vous avez probablement des plaques d'épaisseur différente dans votre chambre.
Normalement avec de chevilles Molly cela devait tenir, sauf si bien sur vous avez trop serré et fragiliser la plaque de plâtre.
Mais comme vous dite que vous en avez déjà posé avec succès, on peut supposer que vous posséder la technique.
Maintenant il faut réparer les dégâts.
Avez vous une photo à nous montrer pour illustrer le trou ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 10h46
10/06/2010 à 10h46
si ça ce trouve le placo dans la chambre est un BA10 plus fin et moins costaux que le BA13, ou alors le mur a peut-être pris l'humidité a un moment donné et il est fragilisé.
hésite pas, essaye carrement les grosse molly de 8 ou 10, si ça tiens pas c'ets le mur qui est pourrit et a ce moment il faudra coupé une partie pour venir celler dérrière le placo un tasseau en bois et visser dans ce tasseau
10/06/2010 à 21h47
10/06/2010 à 21h47
salut je te conseille les chevilles "crampons" idealles pour tous les matériaux car elles ont un petit trou d'entrée et la vis fait son effort de suite. Si tes étagères ne sont pas trop lourdes du diametre 6 devrait suffire. Cf photo
Message(s) : 19343
11/06/2010 à 06h41
11/06/2010 à 06h41
voilà ce que l'on appel un conseil a côté de la plaque.
Ce genre de cheville que j'utilise depuis des décennies ne vont que sur du dur mais ne tiennent pas du tout sur le placo.
Il ne faut jamais fixer sur du placo quoi que ce soit avec ce genre de cheville!
11/06/2010 à 07h09
11/06/2010 à 07h09
+ 1, je dirai même + 2 avec les3c19
11/06/2010 à 07h16
11/06/2010 à 07h16
et + 3 avec mes 2 collègues.
Bonne journée
avatar - AUTOCONSTRUCTEUR49
11/06/2010 à 09h41
11/06/2010 à 09h41
Bonjour, Pourquoi pas détourner l'utilisation des chevilles pour plafond? Cordialement
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
11/06/2010 à 09h47
11/06/2010 à 09h47
Je ne pense pas que cela puisse tenir sur une paroi verticale...
Elle tient justement car elle est suspendue au plafond. Top !
Mais je peux me tromper. Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
11/06/2010 à 10h09
11/06/2010 à 10h09
Bonjour, Ci-joint doc d'un fabricant sur les conseils d'utilisation de ce type de cheville. Cordialement. Lien : http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&layertype=Z&sprache=FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G7-$MZG-F151&ekat=$EKAT-EL-FR
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/06/2010 à 10h45
11/06/2010 à 10h45
+1 avec mes collègues !
à savoir :
lors du choix d'une cheville "Molly", il faut respecter le poids autorisé, qui détermine la taille de l'expansion et ensuite l'épaisseur du support pour le collet (distance entre la collerette et l'amorce de l'expansion.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/06/2010 à 10h50
11/06/2010 à 10h50
de plus, il ne faut pas confondre un objet pendu et un en position verticale, et aussi un objet statique et une étagère qui prend des chocs lors de la remise en place de livres.
L'idéal est la plaque de bois scellée derrière la plaque de plâtre.
Visiteurs non identifiés : 21
