Mur extérieur mitoyen et infiltration eau
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
09/04/2014 à 15h36
09/04/2014 à 15h36
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai régulièrement de l'eau qui passe "sous" un mur mitoyen au niveau de ma terrasse (je précise que de mon coté la partie de la terrasse que vous voyez en photo est couverte sous un petit toit).
J'avais penser "reboucher" les fissures en photo mais j'ai peur que cela ne suffise pas à éviter l'eau de s’infiltrer.
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il serait judicieux d'installer un "drain" mais comme vous pouvez le voir du béton a été couler sur une dizaine de cm en bas du mur.
Avez-vous déjà concerné par ce type de problème et si oui auriez-vous des solutions à me proposer?
En vous remerciant,
François
09/04/2014 à 17h10
09/04/2014 à 17h10
donc ce mur est protéger de la pluie par un petit toit 100% protégé ou moins .
l'aspect du mur doit être pareil chez le voisin oui/non
en regardant vos photos, vous ne voyez pas où le bât blesse ?
il faut à mon avis, en accord avec le voisin, nettoyez ce bas de mur des deux côtés,
et remplir tout cet espace avec un mortier hydrofuge
moi je privilégie toujours les angles arrondis pour éviter les stagnations d'eau
Message(s) : 22
09/04/2014 à 17h44
09/04/2014 à 17h44
Salut Kriske et merci pour ta réponse rapide. Des deux côtés le mur est protégé par un toit. Je vais aller voir le voisin car même si cela n'est pas très gênant en soi, cela provoque des flaques d'eau de mon côté.
Du coup tu ne conseillerais pas spécialement de mettre des "drains" enterré ?
09/04/2014 à 19h14
09/04/2014 à 19h14
pour mettre un drain il faut casser le béton, ouvrir le sol jusqu'à la profondeur des fondations
mettre le drain, mettre un delta ms contre le mur
tout cela ne semble pas vraiment réalisable chez vous
si ce sont des remontées capillaires il est possible d'injecter de la résine à la base du mur, celle ci créera une barrière empêchant les remontées d'eau
Genre a ceci
Membre(s) : grauxale , erge
Visiteurs non identifiés : 1289
