J'ai un mur qui s'est dégradé suite à une fuite de plomberie. Cela fait plus d'un an et le mur ne sèche pas, je commence à désespérer...
L'assurance a mandaté un expert pour voir s'il n'y avait pas une seconde fuite, mais ça n'a rien donné.
J'ai essayé de ventiler, de mettre un déshumidificateur mais ça n'a rien changé.
Je n'ai pas l'impression que la tâche s'étende ou progresse.
Auriez-vous une suggestion ?
Merci !
Oui l'humidité reste vraiment longtemps, pour avoir acheter et rénover des logements ayant subit des dégâts des eaux je te le certifie... Ce qu'il faudrait c'est une assécheuse. Selon le taux d'humidité dans le mur l'assurance peut en faire venir une à leurs frais ou non.
As-tu essayé un déshumidificateur mobile ? Certes son utilisation permet de déshumidifier l'ensemble d'une pièce (il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus), mais cela pourrait résoudre ton problème et enlever l'humidité qui s'est installée en profondeur dans ton mur.
Cordialement,
Pascal
Bonjour et merci pour vos réponses,
Oui, j'ai tenté le déshumidificateur mobile pendant quelques temps mais ça n'a pas changé grand-chose...
Je vais tenter d'alterner avec un peu de chauffage, mais bon.
L'assurance (nullissime par ailleurs) refuse de prendre en charge un déshumidificateur.
BONSOIR pour sécher un mur ,la meilleure solution c est l aération des pièces
Mon mur n'est toujours pas sec, ça va faire deux ans et demi...
Une recherche destructive n'a pas permis de détecter une autre fuite.
L'assurance a finalement accepté de financer une assécheuse pendant 15 jours. Cela fait 10 jours qu'elle tourne H24 (ainsi qu'un gros ventilateur, et l'humidité est toujours à 100%.
Par contre le mur n'a pas été percé (refus de l'assurance). En gros, on a une assécheuse dans la pièce (avec un tuyau qui envoie de l'air chaud/sec sur la tâche) et un gros ventilo pointé vers la tâche.
ça a une chance de marcher ?
Est-ce qu'il existe une autre solution ? Je ne sais plus trop quoi faire à ce stade.
Visiteurs non identifiés : 102
