Bonjour,j'ai un nettoyeur vapeur polti confort il marche bien que pour un tiers du réservoir puis ensuite pour le reste il ne fonctionne plus il n'y a plus rien qui sort ni eau ni vapeur "étrange panne" je l'ai détartré au vinaigre blanc sans le brancher mais pas d'amelioration merci de vos lumières
Sur les nettoyeurs vapeur il me semble que le tuyau qui pompe l'eau est munie d'une petite boule qui suit l'orientation du nettoyeur pour toujours être immergée. Cette extrémité de tuyau ne serait-elle pas coincée quelque part ce qui ferait qu'à un moment l'aspiration ne puisse plus se faire?
Le souci est-il en toute position ?
oui il y a un niveau gerant la hauteur de l'eau, je connait pas ce modele, il n'y a pas d'indication manque d'eau d'habitude?
sinon le vinaigre blanc est deja une bonne idée, je suspecte que la bille du niveau se coince dans son logement (sur le mien est dans le reservoir a l'entrée d'un tuyau), j'ai remarquer que la bille que j'ai, a tendance a aglomerer le calcaire peut-etre est-ce le meme cas, alors je ferais ca de la maniere suivante.
vinaigre chaud+eau (déminéralisé pour etre optimal) et on gigote l'apareil afin de forcer le vinaigre a se ballader partout pour atteindre la colonne ou il y a la bille.
et au pire si cela ne suffit pas, faire plusieurs bain de vinaigre eau (j'ai peur que le vinaigre pur vienne alterer le plastique).
pour l'instant c'est deja bien, s'il fonctionne au premier tier nous n'avons pas de tuyau bouché, de moteur hs apparemment
Visiteurs non identifiés : 115
