Bonjour Ă tous ! đ
Je souhaiterais poser une ossature pour poser du placo, jâai commencĂ© Ă poser de la laine de roche (des chutes) pour isoler.
Ma question est la suivante, comment fixer le rail qui va en haut sachant que câest des marches... Â
Peut que avec les montants il va tenir tout seul ? Non ?Â
Merci dâavance pour vos prĂ©cieux conseils.
bonjour avec l inspiration du st esprit ,pourquoi pas ,mais ça m Ă©tonnerai   et on a pas assez de recul pour voir la totalitĂ© du panneauÂ
mais dans un 1 er temps ,il faut mette un rail sur le sol ,un autre sur le haut ,vissĂ© sous le dessous d une marche apres il faudra dĂ©couper des bouts de la largeur de chaque marche et les visser en faisant attention de ne pas passer au traversÂ
la suite mettre un montant le long du mur ,puis espacé tous les o.60 jusqu en bas de l escalier
 Bonjour takafer;
C'est nouveau pour moi, je n'en ai jamais fait et je ne vois pas ou me viser, malgré tes conseils.. Car pour moi, ça va traverser.
Pourrais tu me faire un schéma de ton idée, ça serait sympathique.
Si je comprend ou tu veux en venir, je testerai ça des demain et te rendra compte de la situation.
Bonne fin de soirée.
hello
un plan droit incliné est-il problématique?
re voici 2 schĂ©masÂ
hello
 Salut efred;
Non du tout, tout est bon Ă prendre, je prends connaissance de celui de takafer, jâattends le tien Ă©galement ça peut ĂȘtre aussi intĂ©ressant đ
Merci dâavanceÂ
Salut takafer;
Merci pour ces 2 schémas.
DĂšs que je rentre du travail, je tente dâappliquer le 1er car il me paraĂźt plus rĂ©alisable que le deuxiĂšme, vis-Ă -vis de la fixation.Â
Je te tiens au courant si ta dâautres idĂ©es avant que je rentre, nâhĂ©site pas je regarderai avant de commencer đ
Comme l'a dit takafer, il faut respecter un écartement de 60 cm entre les montant. Contrairement à son dessin, ça ne tombera pas forcément contre une marche.
 Salut Fibel ! JâespĂšre que tu vas bien.
Avant de prendre en compte ton avis, merci pour la derniĂšre fois pour le bloc de porte, jâai finalement retenu ton retour et ben niquel, le bloc de porte bien retirĂ© sans rien abĂźmĂ©, je te montrerai en photo đđ
Dâaccord je prends bien en compte les 60cm de distance entre chaque montant,  oui ça tombera sĂ»rement pas comme sur le schĂ©ma je vous redirais, moi ce qui mâinquiĂšte câest les fixations car faut du coup de la petite visserie pour pas que ça traverse.
Je vous fait un retour quand je testerai cela en pratique, normalement ce soir si je suis pas fatiguĂ© du travail đ
re une marche en bois doit faire ,je prĂ©sume au minimum 1.5 cm d Ă©paisseur chez moi c est 3 cm donc pour la visserie ça ne pose pas de problĂšmeÂ
 Le seul endroit que je pourrait pas poser dâossature, jâai juste bourrĂ© dâisolation comme je pouvez car endroit restreint..
Un aglo qui sĂ»rement fixe lâescalier en bas.
 Finalement jâai comme mĂȘme de lâĂ©paisseur, comme toi 3cm par contre jâai que de la visserie de 3mm ça risque dâĂȘtre Ă la limite, je vais voir si je peux pas en acheter sur la route des plus petites.Â
re pour le béton en haut de l escalier ,visser sur le bois et percer le béton ,mettre une cheville et le tour est joué
 Re
Pour le bas jâai mis des chevilles Ă frapper, en haut juste des vis, montant tous les 60 cm. Rail du haut que sur les endroits oĂč les montants viennent en espĂ©rant avoir respecter ton schĂ©ma lâami merci Ă toi đ
Par contre une chose pas prĂ©vue, un Ă©cart sur le sol au niveau de lâagglo... Je pense donc continuer en faisant un angle pour cacher lâagglo et le sol qui nâest pas Ă la mĂȘme hauteur, ça sera plus esthĂ©tique quand je poserai les plinthes.Â
Je poste des photos pour vous montrez lâavancement.
Bonne soirĂ©e Ă tous, jâattend vos retours đ
Ca semble trĂšs bien. Je doublerai juste les montants Ă l'endroit de jointure entre 2 plaques. Vous vissez dos Ă dos les montants pour que ce soit rigide.
Et vous pouvez aussi fixer des morceaux de rails Ă l'horizontale sous chaque marches, ainsi votre placo sera vissĂ© assez rĂ©guliĂšrement mĂȘme en haut.
 Bonsoir Nicolas76910;
Je prends en compte ton retour et ça me semble ĂȘtre une bonne idĂ©e pour doubler les montants , je vais voir aussi pour mettre des bouts de rails sur toutes les marches et pas que Ă 60cm.
Seul hic jâai oubliĂ© de mettre la bande rĂ©siliante sous le rail..Â
Merci de ton retour, je te tiens informĂ© demain, bonne soirĂ©e đ
re si tu avais suivi le schĂ©ma 1 ,tu pouvais remarquer qu il y a des rails sous chaque marche ,justement pour pouvoir plaquer son placo et le visser ,mais c est bienÂ
pas compliqué a réaliser ,en réalité le placo ,c est un jeu de construction
