Bonjour !
Je cherche à nettoyer mon volet roulant qui est sale et qui grince un peu.
Problème, ma baie vitrée ne s'ouvre que partiellement, et je ne peux pas nettoyer la partie du volet qui est côté vitre (voir photos).
Du coup, je pensais nettoyer le volet en ouvrant le caisson qui est à l'intérieur (le caisson n'est pas visible et donc accessible de l'extérieur).
Problème, je n'ai aucune idée de comment démonter ça.
Est-ce que vous auriez des recommandations pour faire ça ?
Merci !
bonsoir moi aussi j ai une baie fixe ,mais ça n empeche pas d ouvrir le caisson ,il est clipsé sur toute la longueur donc il faut tirer vers soit a un bout et glisser une spatule de peintre en avançant pour déclipser en totalité
Si tu nettoies par le coffre, ce sera le coté extérieur, donc pas trop d'intérêt de ce coté là, mais par contre pour un entretien du mécanisme c'est la bonne solution.
La longueur se déclipse mais avant il y a certainement les obturateurs des 2 côtés
Déjà dit mais, comme tu peux nettoyer le tablier côté extérieur par l'extérieur cela ne te servira à rien pour le côté intérieur d'ouvrir le coffre , le côté que tu veux nettoyer se trouve inaccessible par le coffre.
merci pour toutes vos réponses, je vais essayer d'ouvrir le caisson comme expliqué (pour graisser ce qui grince).
Par contre, comment est-ce que je peux nettoyer le côté intérieur du tablier ? Le seul moyen c'est d'enlever les obturateurs et de sortir le tablier du "rail" situé à l'extérieur ? Ou je peux sortir le tablier à l'intérieur et le nettoyer à l'intérieur ?
re comme je l ai dit dans mon 1 er post la configuration de mes fenetres sont identiques a la tienne ,une fois la façade intérieure enlevée ,tu as acces a tout
Peut tu m'expliquer comment tu peux nettoyer la partie du volet qui se trouve côté porte fenêtre en passant par le coffre intérieur , pour mémoire c'est cette partie qui se trouve sur le tambour d'enroulement donc inaccessible puisque elle est dessous
J'aimerai bien savoir également comment tu fais.
Pour moi, il n'y a que deux solutions :
- Dépose du volet (effectivement par le caisson).
-Dépose du vitrage qui donnera accès au coté intérieur de celui-ci.
re en ce qui me concerne ,tu peux nettoyer en remontant petit a petit le volet par l intérieur du coffre ,faut pas etre pressé ,mais ça fonctionne et pour ce qui reste en bas un peu d astuce et tu nettoies le reste
oui c'est ce que je comptais faire, nettoyer petit à petit dans la partie visible du coffre, et je nettoyerai la partie basse du tablier par l'extérieur
Il n'y a pas la place de passer entre le bas du coffre et les lames qui sont à 20 cm de l'autre côté.
Tu crois pouvoir passer la main avec éponge ou chiffon sur 10 cm de hauteur quand le tablier est descendu au maxi??
Cela ne mangera pas de pain, tu peux toujours essayer
C'est quand même fou, quand on veut pas admettre son ou ses erreurs, il n'y a plus rien à dire.
(Takafer si tu pouvais nous faire un tuto, ce serai sympa, et aiderai probablement beaucoup de personnes).
Visiteurs non identifiés : 1271
