Bonjour, sur des combles perdus actuellement de la laine de roche soufflé est poser entre les fermettes d une épaisseur de 20cm de mon faux plafond , je voudrais rajouter 20cm de + pour l instant c'est réalisable , la suite est de savoir si il y a des conséquences , je voudrais poser dessus cette laine de roche soufflé un pare vapeur au niveau des fermettes qui serais aggraffer sur ce pare vapeur je voudrais poser en rouleaux de la laine de roche , peut on le faire sans risque ? Concentration de chaleur / câble électrique échauffement causer par la concentration de chaleur étant donner entre la laine de roche souffler et le pare vapeur / surcharge sur les fermettes / ect ....
La donne serait a la finition du bas vers le haut
1- laine de roche souffler existante de 20cm
1bis - rajout de 20 cm de laine de roche souffler
1bis/bis- total laine de roche souffler 40cm
Ensuite
2- pare vapeur
Ensuite
3- rouleau laine de roche
PS 4- câble électrique volant a gainer et qu elle diamètre de gaine fendu ?
En vous remerciant
Le pare-vapeur ne s'utilise que sous la première épaisseur d'isolant, c'est à dire côté chaud du plancher ou faux plafond.
Si tu disposes de rouleaux de laine de verre équipés de papier kraft il faut supprimer cette couche de papier goudronné pour la poser en double épaisseur de la couche existante..
Merci de votre réponse , le pare vapeur ne sera pas efficace et inutile poser et aggraffer sur les fermettes si j ais bien compris , le mieux et de continuer à compléter la laine de roche souffler rien d autres ? En complément
En vous remerciant
En vous remerciant
Aucun artifice supplémentaire, c'est l'épaisseur de l'isolant et sa résistance thermique qui s'occuperont de te garder au chaud..!
Remarque :
Pense à bien jointer les bandes pour réduire au minimum d'éventuels ponts thermiques, y compris contre les murs périphériques.
Visiteurs non identifiés : 125
